Gab es auch schwarze Polräder bei Elektronikzündung?
  • Jo ich denke der Titel sagt alles ;)
    Hab hier eine so wies aussieht komplette E-Zündung aber das Polrad ist schwarz...
    Ein Wissenschaftler ist eine Mimose, wenn er selbst einen Fehler gemacht hat, und ein brüllender Löwe, wenn er bei anderen einen Fehler entdeckt. - Albert Einstein
  • Achso! dachte bisher immer rot=elektronik schwarz=Unterbrecher^^
    Danke für die Blitz-Antwort ;)
    Gruß Julian
  • Meine S51 Bj.1990 hatte auch 12V E mit schwarzem Polrad.
  • Die E-Start Polräder waren meiner Meinung nach immer schwarz...
  • Die Farbe is doch vollkommen nebensächlich ;)
    Wichtig is das, was drin is:
    • Nocken mit Scheibenfedernut auf der dicken Seite des Nockens - Unterbrecher-"Vogelzündung" + S50
    • Nocken mit Scheibenfedernut auf der dünnen Seite des Nockens - Unterbrecher-S51/SR50-Zündung
    • gleichmäßiger Nocken mit V-förmiger Aussparung an den Magneten - E-Zündung (S50 bis S83)
  • Ich habe (auf Fotos) auch schon ein E-Polrad in Telekom-Pink gesehen ... also macht es nicht an der Farbe fest. E-Zündung erkennt man an der Anwesenheit des Steuergeräts viel einfacher. :)
  • E-Zündung erkennt man an der Anwesenheit des Steuergeräts viel einfacher. :)
    jau,
    aber wenn du nur das polrad hast, bringt dir die theorie auch nix.
    ich habe ein orangenes, ein rotes und ein schwarzes e-zündungs polrad. letzteres ist wohl für nen e-starter, da gewindelöcher drin sind.
    A real Simson starts with a kick!
  • Oder halt die Aussparung zwischen den Magneten für den Geber ...
