Hallo zusammen. Ich habe ein problem mit meinen duo und weis nicht mehr weiter.
Ich habe mir jetzt einen s70 4kanal mit 19 amal vergaser zusammen gebaut und da heute die sonnen geschien hat habe ich mir gedacht ich fange mal langsam an mit einfahren.
Hier zu meinen problem.
Ich bin heute schön langsam los gefahren mit 30 bis 40 km nach ungefähr 50 km habe ich mir gedacht das ich auch mal etwas schneller fahren kann dann sind die probleme aufgetreten immer wenn ich den motor etwas hör drehen gelassen habe also bei ungefähr 50 bis 55 hat der motor angefangen zu stottern und ist auch gleich ausgegangen.Dann habe ich den gang raus gemacht und wieder angetreden und sie sprang dann gleich wieder an.
Hat jemand einen rat für mich was das sein könnt???
Ach ja was ihr noch wiesen solltet ich habe eine vepe zündung verbaut und habe die auf 1.2 vor ot gestellt.
Ich freue mich über jeden tip was es sein könnte und sage schon mal im vorraus danke.
Simson geht aus bei hohen Drehzahlen
ich kenn mich zwar nicht sooo dolle aus... aber ich denke das es daran liegt, das der vergaser nicht richtig eingestellt ist....
es önnte sein das sie zu viel sprit bekommt wenn du gas bibst versuch einfach mal die nadel eins tiefer zu hängen
nadel habe ich schon ganz unten. Und denn vergaser habe ich als komplet paket mit kolben zylinker gekauft und ich denke mal das die düsen da abgestimmt sind weis ich aber nicht genau???
Könnte das nicht auch etwas mit der zündung zutun haben? Denn wenn ich das gas weg nehme bekommt sie ja wieder weniger sprit und müste dann ja weiter laufen das macht sie aber nicht sie geht dann aus. -
Sollte die Zündung nicht immer 1,4 mm vor dem OT stehen?
Als ich den zylinder gekauft habe war ein zetel dabei und da stand bei s50 und s60 1.4mm und bei s70 4kanal 1.2mm ot
Könnte es auch sein das wenn eine spule von der grund platte zuviel umdrehung bekommt das sie dann aussetzt???
nee das stottern was du meinst kommt meist von der einstellung des vergasers oder versuche doch einfach mal die nadel ganz hoch zu machen, ode schau doch mal wie die gemisch schraube steht, aber stimmt wenn es in hohoen drehzahlen auftritt könnte es gut möglich sein das er zuwenig sprit bekommt
Das Problem hatte Ich mal mit der Zündspule!! Wenn Ich mit vielen Umdrehungen fuhr, Hat die Spule immer Aussetzer gehabt.
Alles klar dank dir erst mal ich probiere morgen mal alles aus und melde mich dann noch mal wie es gelaufen ist.
wie sieht das Kerzenbild aus?
Ist jetzt zwar bestimmt schwarz wegen fetterem Gemisch beim Einfahren
aber vielleicht kann man ja trotzdem irgendetwas nach dem Kerzenbild urteilen...
Mfg Julian
Du kannst auch mal schaun ob dein dem Vergaser die ganzen Abstände hinhauen. Bei meinem Bruder hatten wir auch einen neuen Vergaser verbaut. Und dachten alles Schön.
Aber Nein. Die Simmer wollte nicht ordentlich laufen.Und das Ende vom Lied war dann, das wir die Abstände des Schwimmers erst einmal ordentlich richten mussten, da da gar nichts gestimmt hatte.
