Vorn oder hinten die Led Blinker?
  • Hallo, hab mir vorhin paar Led´s bestellt, 5 Led´s in rot fürs Rücklicht, und 4led´s für blinker, allerdings nur für 2blinker, also 2led´s a 1blinker.
    Led´s haben nen Abstrahlwinkel von 100° müsste also alles gut ausleuchten.
    Nun meine Frage, am Blinker kommen ja 6Volt und 21Watt an, und bei meiner 125er waren früher mal vorne Led-Blinker und hinten Glühlampenblinker.
    geht das beim sr50 auch, dass man nur vorne oder nur hinten led blinker verbaut?
    widerstände etc. werd ich mir noch zusammensuchen :P
    Wie sieht es aus mit nem Gleichrichter fürs Rücklicht, oder sollten 5Led´s die Spannung aushalten?
    mfg nubbi :D
  • Mahlzeit!
    Sicher, daß die wenigen LEDs (ohne Apostroph!!! :D ) ausreichen? 100° Abstrahlwinkel.... Naja, die Glühlampe hat da selbst im Lampengehäuse schäzungsweise fast das doppelte....
    Zwei elektrische Probleme:
    1.) Das Rücklicht arbeitet normalerweise mit Wechselspannung, die auch noch ungeregelt ist (auch mit EWR bei den Modellen mit HS1 Scheinwerfer wird es schwierig! Es bleiben recht hohe Spannungsspitzen, die Glühlampen nicht jucken, LEDs aber schon, wenn Du mit den Vorwiderständen nicht so hoch gehst, daß Du Lichtleistung verschenkst!) Ich würde das Rücklicht über die Batterie laufen lassen. Das geht aber nur mit EWR, weil sonst der Scheinwerfer Überspannung bekommt, weil die 5W Last vom Rücklicht fehlen!
    2.) Die Blinkfrequenz wird sich ändern, weil die ELBA lastabhängig blinkt, und die paar LEDs deutlich weniger Strom aufnehmen als die Glühlampen.
    Ja gut, daß der Eigenbau auch nicht gesetzeskonform ist, sei der Vollständigkeit halber auch erwähnt, auch, wenn es keiner mehr hören will... :whistling:
    GlückAuf!
    MacHeba
  • naja ich würde gerne das rücklicht über nen extra schalter an die batterie klemmen.
    und naja 100* abstrahlwinkel, sollten reichen, hab hier mehrere LEDs mit 20grad abstrahlung, und die sind nich so dolle, deswegen sollten 100° reichen, und wenn nicht waren es 2€ umsonst :P
  • Nubbi:
    Den Extra-Schalter haste doch schon drin: dein Zündschloss. Bau auf Tagfahrlicht um (rtws von der GP kommend (59) direkt auf wssw (56) klemmen u gut isolieren) u nutz die 2. Stellung des Schalters fürs Rücklicht, indem du von der Batterie bzw Klemme 15 auf Klemme 59 nen Kontakt legst u das Rücklicht an Klemme 56 anschliesst. Daher isses ja auch erforderlich, die Lichtkabel von vorne vom Zündschloss komplett abzuziehen.
    Ich seh grade, dass der SR aufm Moser-SP gar kein Standlicht hat. Hat der echt keins? Is mir noch gar nich aufgefallen ^^ Ich dachte immer, 0 is aus, 1 is alles an u 2 is standlicht. So kann man sich täuschen :D
  • Ne der hat wirklich kein Standlicht :D
    0 is aus
    1 is Zündung an, komplett ohne Licht, mit Lichthupe :P:P
    2. komplettes Licht
    Könnte ich nicht theoretisch die Led´s einfach zum eigentlichen Rücklicht schalten?
    Irgendwo gibt es doch nen komplettes LED-Rücklicht für Simson, würde mich interessieren wie die das da gelöst haben :whistling:
    mfg nubbi
  • hab noch was gefunden :doofy:
    davon hab ich noch 3 rumzuliegen, sind ja auch LEDs drinne, allerdings werden die mit 230Volt betrieben, hab son Ding mal aufgemacht und dort war eine Schaltung mit Widerstand, Gleichrichter (?) und nen mysteriösen schwarzen kasten.
    Meiner Meinung nach sind die LEDs in Reihe geschaltet weil am ende ein Plus und ein Minuspol rauskommt
    - Led+ - Led+ -Led+ -Led+
    So sind die geschaltet, also in reihe :P
    Bei 18Led´s und einer Nennspannung von 2,5Volt pro Led wären es immerhin 45Volt.
    Kann man diese Led irgendwie alle paralell schalten durch umlöten?
    Unten an der Schaltung guckt immer der "Plus" und "Minus" Pol raus.
    Kathode und Anode? :D
  • Ich werde jetzt vorn in den Blinker 3 helle LEDs á 2,2 Volt reinbauen, ging bei dem lastabhängigen Blinkgeber meiner 125er auch, dann hab ich zwar nur vorn LEDs, allerdings ist das auch in ordnung, vllt. bau ich sie auch hinten an? wer weiß :D
    Werde sie in Reihe schalten--> 6,6Volt, dann bräuchte ich ja theoretisch keinen Widerstand mehr oder, bzw nur noch nen kleinen von vllt. 30-50Ohm?
    beim Rücklicht werde ich 5LEDs verwenden, da die roten LEDs ja nur 1,5V brauchen, dabei komm ich am Ende auf 20mA und 7,5Volt, sollte alles so funktionieren, werde euch am Wochenende bescheid sagen, und bilder machen :biggrin:
    mfg nubbi :P
  • Mahlzeit!
    Ja, so macht man es gerne in den seit einiger Zeit so verbreiteten LED Taschenlampen: Bonddraht und Innenwiderstand der Batterie als Vorwiderstand mißbrauchen...
    Ich würde das anständig auslegen: Bei 6V maximal 2-3 LEDs in Reihe und auf jeden Fall einen Vorwiderstand davor!
    Flußspannung einer LED sind je nach Farbe zwischen ca. 1,6V (Rot) und 3,6V (Weiß). Unterhalb dieser Spannung werden sie nicht nur dunkler, sie leuchten gar nicht mehr. Für eine Leuchte, wie der Name schon andeutet, etwas suboptimal....
    Ohne Vorwiderstand ist auch nix mit 20mA! Die Kennlinie ist recht steil, ein geringer Spannungsanstieg hat einen großen Stromanstieg zur Folge! Da fließt irgendwas und röstet das Teilchen.
    Also maximal so viele LEDs in Reihe schalten, daß die Summe der Flußspannungen auch bei schwacher Batterie sicher erreicht wird. Für die verbleibende Spannungsdifferenz einen Vorwiderstand (am besten für jede LED-Kette einen, wegen Exemplarstreuungen besser nicht einfach LEDs parallel schalten) berechnen. Du kannst den auch auf etwas mehr als 20mA auslegen. Leistungstypen kommen da auch mit 100mA oder mehr klar, aber der Wald- und Wiesentyp im 5mm Gehäuse auch gerne mal nicht. Im Zweifel das Datenblatt einsehen, wenn Du den genauen Typ der LEDs kennst.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • hi, hatte so gedacht, dass ich immer 3LEDs in reihe schalte und dann in jedem Blinker 3x3 er Reihe baue
    Und jede 3er Reige paralell schalte, dann sollte alles klappen, vorrausgesetzt ich find noch den passenden Widerstand :D
    Wenn ihr in paar Tagen nen Verkaufsthread mit "Verkaufe LEDs" seht, dann wisst ihr das es nicht geklappt hat. :D:D
    mfg nubbi
