S-51 inmitten der Antriebswelle läuft Öl aus !
  • Kann mir jemand Helfen ?
    Beim vorderen Kettenritzel inmitten der Welle tritt Öl raus...ist dort ein Simmerring im Motor kaputt ? und wenn ja... muss man den ganzen Motor auseinander nehmen ?
    danke im vorraus
  • soweit ich weiß läuft da das öl raus, wenn du zu viel getriebeöl eingefüllt hast.
    öl-kontrollschraube rausdrehen, öl rauslaufen lassen, bis kaum noch was rauskommt... dann sollte sich die sache erledigt haben.
  • Liegt defenitiv daran das zu viel Getriebe öl drin ist , hatte ich auch schon mal . Ablassen und beobachten , sollte sich dan legen.
    Mfg Dominik :b_wink:
  • Entweder ist zu viel öl drin, oder es passiert eben auch, wenn man das Moped auf die Seite legt.
    Am besten komplett ablassen und dann die kleine Schraube am Kupplungsdeckel rausschrauben und so viel reinfüllen bis es da wieder rauskommt.
    Sind ca. 400ml.
    Sind ca. 400ml.
    Nein, das sind MEHR als 400ml ;)
    Man sollte einfach nen Messbecher nehmen oder einfach die Skale benutzen, welche auf vielen Öldosen drauf ist ;)
    Gruß, Nico
  • Laut Simsonhandbuch sinds 400cm³.
    400cm³ = 400ml
    Im Handbuch stehen 400cm³, in der Realität sinds vielleicht ein bisschen mehr ja ;)
