Hi
hätte gerne mal fix gewusst wieviel ein Zündungs Totschalter an stromstärke abkönnen muss
P.S.: wünsch alles simson fahrer ein gesundes neues
ToTschalter wie viel Ampere
- [VAPE]
- derudor
kommt drauf an, wenn du an das ausschaltkabel der zündspule geht ist das unkritisch, kannste alles nehmen, solltest nurnicht bei noch auslaufendem motor wieder einschalten, bei nem kleinem schalter.
ich als elektroniklaie würde mal sagen, dass es doch nicht wichtig wie viel der ab kann, im zweifel einfach das größte nehmen, weil der unterbricht ja nur eine strom bzw. lässt einen durch.
er beinhaltet ja keinerlei elektronisch empfindliche teile.
kannst doch bei z.B. conrad einfach eine normalen schalter kaufen
berichtigt mich bitte wenn ich falsch liegelg fuenfzigccm
weiß leider net wie der vor besitzer das genau angeklemmt hat. also die vape im sr läuft auf minimum ohne
blinker batterie zündschloß etc. hat jetzt schon nen schalter drinne aber ich will nen kleineren einsetzten
das mit dem schalter is nicht so ohne ich hatte in meinem golf bei der anlage nen schalter dran der hat fast im auto gebrannt weil der zu schwach war -
da liegen aber auch welten dazwischen....
der strom ist schon nicht uninteressant, wenn du große leistungen schaltest, vorallem beim abschalten enstehen lichtbögen die die schalter fix verbrennen können....
naja ein bissl aber durch beides fließt strom
naja des wegen frag ich hab ah schon mini schalter mit 0,3A gefunden des is warscheinlich sofort weg.
hatte auch die idea mit einem magnet schalter weil das is definitiv die fast sicherste möglichkeit -
Da fließt kaum Strom, nur in dem kurzen Moment zwischen Draufdrücken und Motor-Stopp.
Viel wichtiger ist die Spannungsfestigkeit, damit nicht bei geöffnetem Schalter zuviel Funkenschlag auftritt.
0,3A reichen, spannung tritt dort sogut wie keine auf.....
ich hab den drin und hatte noch nie probleme
ja sind doch ah nur 12 V oder liegt da mehr an
bei dem link kommt kein schalter
habt ihr ne idea fürn magnet schalter so das man oben auf die plaste Verkleidung nen magnet auf legt und
der schalter weis das er an zu gehen hat??? -
nochma der link
http://www1.conrad.de/scripts/…ub13&aktiv=13&navi=oben_1
falls der wieder nicht geht hier die artikel nummer
Artikel-Nr.: 751227 - 62
Für was willste denn im SR50 einen Tot schalter ?Schraubt einer das Trittbrett los und zieht den mehfachstecker von der Vape auseinander und Dein Motor springt an.Nur das Licht und die Blinker gehen nicht.Aber zum klauen ist das dem Dieb egal.Lass Dir lieber etwas einfallen das niemand das Trittbrett und die vordere Verkleidung ab bekommt.
