Vape bei S51n?
  • ...du also sehr wahrscheinlich die Masse am Regler vergessen hast ;)
    ist das vom regler das braune kabel? weil wenn des der fall ist, habe ich die ursache.. aber ist das so entscheidend, weil ich ja ne weile licht hatte bis es dan dunkel wurde...
    Wieso ne Kuh, wenn man ne Schwalbe haben kann
  • na astrein, dann ist schon mal jetz6t das eine problem gelöst. puh. jetzt muss ich nur noch sehen, das ich das mit der ladeanlage hin bekomme.
  • Ich habe es tatsächlich geschafft, schwarz an hupe, sicherrung und Batterie. Braunes kabel an Masse (licht geht einwandfrei) und anderes schwarzes Kabel an Blinkgeber. läuft perfekt. jetzt habe ich nurnoch ein kabel frei hängen. kommt von der zündspule und ist frei. also einmal ein doppelstecker und einmal ein einzellnes.. und mit dem kann ich nix anfangen.
  • puh... ich blaube das war von der zündanlage blau mit dem stecker auf schwarz weiß
