32mm Enduro-Auspuff
  • Das bringt nur so ab 70 ccm wirklich was, weil dir bei nem kleinerem zylinder einfach der drehmoment fehlt...
    Zurück zur Natur ! ...aber nicht zu Fuß...
  • eher drehzahl aber der zylinder ist zu klein das bringt dir nichts.das volumen der abgase passt genau so gut durch den dünneren krümmer könnte man sagen.
    Wie soll man mit einen dickeren krümmer = auf mehr drehzahl kommen, kannst du mir das mal erklären ?(
    Ich kann aber zum 32mm krümmer sagen, das sich das füllvolumen des gesamten auspuffes dadurch vergrößert, und da der Zylinder ja nicht so groß ist, wird sich das drehmoment steigern. Aber der Auslass vom Zylinder muss entsprechend auf den krümmer angepasst, ausgeweitet werden
    Gruß SSM
  • @SSM
    Lohnt sich so einer mit dem von dir vorgeschlagenem 60er 2K Zylindersetup?
    Vielen Dank im Vorraus
    LG Hannes :)
    Simson-Roller, statt Plastikbomber.
  • Wie soll man mit einen dickeren krümmer = auf mehr drehzahl kommen, kannst du mir das mal erklären ?(
    Gruß SSM
    Nein, das Drehmoment wird nicht steigen! Und da reicht es auch nicht den Auslass zu vergrößern.
    Lass den Orginalen Krümmer dran. Damit ist mehr Leistung und Drehmoment möglich!
  • Also ich fahre nur ab 32mm Krümmer, habe ich bis jetzt die bestren erfahrungen mit gemacht, auch am 60/2 hat es auch ein besseres drehmoment verhalten.
    Leider ist mein GSF Dyno leistungsmessung noch nicht fertig, sonst hätte man guten vergleich dazu.
    Und den auslass sollte man Vergrößern, da sonst Verwirbelungen am Auslass entstehen, wo denn auch wieder leistung flöten geht
  • "Und den auslass sollte man Vergrößern, da sonst Verwirbelungen am Auslass entstehen, wo denn auch wieder leistung flöten geht"
    Wenn ich meinen Zylinder so bearbeite wie du gesagt hast, muss ich dann den Auslass trotzdem noch vergrößern?
    LG Hannes :)
  • An einem normalen 60/2? Das musst du mir erstmal erklären. Klar, dass man da denkt: habn TUNING-Krümmer das ist doch immer besser, muss sich auch besser anführlen, wenn ich dafür 30 Euro mehr ausgegeben hab. Quack mit Soß'! Zum einen Vergrößert sich das Füllraumvolumen, zum anderen wird der Weg zu den resonanzbrindenden Teilen des Auspuffs durch die zwindend notwendige Kürzung von eben jenem deutlich kürzer. Beides zusammen resultiert in einer derart erhöhten Resozahlzahl, die sich ein stino 60/2 nicht leisten kann. Nimm dir einen passenden Auspuff zum Zylinder (=original) und fertig. Über nen anderen Auspuff erst wieder nachdenken, wenn du nen anderen Zylinder hast.
    Isch habe fertisch!
  • Habe mir zu weihnachten den riek schenken lassen - lass ihr dir zu ostern schenken, der wäre was für dich.
