  • Moin hab mal ne frage zum AOA Umbau:
    Der auspuff ist dann ja kürtzer dann ist die hintere auspuffhlterung ja total schief das sieht ja scheiße aus, hatr da wer eine Lösung??
    Und bei mir, beim krümmer bördeln ist in den krümmer ein kleienr riss gekomme also ist er da undicht soll ich das einfach bissel zu schweißen?
    ud dritte frage ist der schalldämpfer aus diesem bild nicht falsch herum also das rährchen gehöhrt doch eig zum motor oder?!
    http://simson-umbau.de/?site=t…s&rubrik=Tuning&tutid=172
    Einmal editiert, zuletzt von simmse ()
  • kein bild da
    das röhrchen gehört nach "hinten"
    ja kannst du einfach schweißen, aber von innen - sonst passt die mutter nicht mehr drüber
    ne strebe von der hinteren fußrastenhalterung zum auspuff hin
    Oi!
  • Ick habe da och ne Frage:
    Habe nen niegelnagelneuen Auspuff und versuche schon die ganze Zeit, den Schalldämpfereinsatz ausm Endtopf herauszubekommen. Einfach mit ner Zange rausziehen klappt nicht...sitzt zu fest. Mit nem Gummihammer gegen den Endtopf klopfen, damit sichs lockert, haut auch nicht hin.
    Hat wer Tipps?
  • die haun se heutzutage einfach nur rein wie die berserker
    am besten von hinten ne ratschenverlängerung in den endtoft stecken und der nen paar (sanfte) schläge geben
    es sei denn dir ist wichtig, dan dein endschalldämpfer aus ästhetischen grunden keine beulen haben darf, die eh keiner sieht ;)
    Oi!
  • Mal ein kleiner Tip zum Bördeln!
    Wenn ihr am Schraubstock bördelt spricht da nichts gegen aber bitte nicht mit einem Metallhammer, sondern mit einem Simplex-, nem Rückschlagfeien- oder nem Holzhammer.
    Mit dem Metallhammer schlägt man das Material dünn und es reißt, das ist nicht schön und auch nicht sinnvoll.
    Die Innenseite des Krümmers muß gestreckt werden und die Außenseite gestaucht, so habt ihr nur wenig Materialverlust!
    Ich bevorzuge den Rückschlagfreien Hammer.
    Gruß Andre
  • am besten von hinten ne ratschenverlängerung in den endtoft stecken und der nen paar (sanfte) schläge geben
    Ja habe ich auch so gemacht..erst sanft..dann immer fester drauf gehauen. Dann löste sich irgendwann zwar die Hülse, aber auch das Blech vom Auspuff ist estwa 5mm eingerissen und sieht zum :puke: aus.
    Kev
    Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
  • versuche schon die ganze Zeit, den Schalldämpfereinsatz ausm Endtopf herauszubekommen
    genau, so hab ich mir auch schon einen endtopf versaut.... aufbohren ist eindeutig besser wenn man keinen ordentlichen Dorn hat
    wie der geneigte leser feststellte stimmt da der zusammenhang nicht :rolleyes:
    mhm man hat am endschalldämpfer ja diese 3 "nasen", die den endschalldämpfer im endtopf halten.
    oder hast du die nicht?
    sind so gepresste ausbuchtungen
    wenn du welche hast, dann versuch die vorsichtig aufzubiegen
    wirklich nur vorsichtig, da das metall vom auspuff nicht wirklich dick ist
    zur not hau den scheiß endschalldämpfer einfach mit gewalt wie oben beschrieben raus und bau dir nen neuen ein
    bisher haben wir mit der ratschenverlängerung jeden noch zu zugemodderten endschalldämpfer raus bekommen
    Oi!
