Ich hab folgendes Problem mit meinem Sr50N:
Hab die Karre vor ner Woche gekauft,heute das erste Mal am Laufen gehabt...und wenn ich die Kupplung ziehe hört man so ein komisches lautes Knattergeräusch aus dem Kupplungsdeckel!!!
Hab dann versucht ob ich mit einstellen was bewirken kann, aber nix...
Was ist das???WAs mach ich dagegen?
Fahren tut die Karre übrigens trotzdem,läßt scih auch schalten, aber irgendwie trennt die Kupplung nicht richtig.
HILFEEEEEEEE;(
Knattern wenn ich die Kupplung ziehe
uihhh... ich würde sagen du baust vielleicht mal den getriebedeckel ab, vorher natürlich öl ablassen!
guck dann mal nach ob da was locker ist, sollte aber im grunde nicht so sein!
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
http://www.schwalbe-club-bremen.de -
nee also locker is da nix...aber das kupplungspaket läßt sich ganz schön nach rechts und links bewegen,hat einbißchen viel spiel auf der welle...was muß ich tun?
denn ist deine kupplung im mors oder du musst das kupplungsspiel nachstellen.
Immer schön schwarz hacken!!! -
Hat sich schon erledigt...kriege nächste woche einen 4gang motor...ist eh viel besser als der 3gang...trotzdem danke
Plastikroller raus!Hoch lebe Simson! -
Wofür gab es eigentlich den 3 Gang,was sind die Vorteile,oder gab es den vor dem 4 Gang??(
Meine Schwalbe,die lob ich mir. Besucht mal http://www.racer.beep.de dort findet ihr den Simson-Club,in dem ich Mitglied bin.Scooter sind s******!
Mfg Reinhard. -
soweit ich weiß gab es früher nur den 3gang,und dann später im habicht auch einen 4-gang motor...und bei der neuen motorengeneration gabs von anfang an beides,in die einfacheren modelle wurde der 3gang eingebaut und in die besseren der 4gang...oder so ähnlich?(
vorteile sind ein besseres beschleunigungsverhalten und ein geringerer verbrauch,und das du für alle fahrzustände immer das passende übersetzungsverhältnis hast.Glaub ich.
Naja,ein 4-Gang Getriebe kann man natürlich kürzer abstimmen.:look:
Mfg Reinhard. -
braust du den 3gang motor noch wurde ich nehmen!!!
Ja den wollt ich zum ausschlachten behalten...hab aber noch nen alten m53 liegen vom star...interesse?
Jepp, bei meinem SR50 Comfort *Stolz* *gg* isn 4 gang motor drin.
Ps der hat auch blinker und 12 V elektronik.
MfGFragga
das hat ja jeder:-p :)) ich finds viel geiler mit der basis rumzufahren weil den eben nich jeder hat.is aber alles geschmackssache.klar.:look:
