so hier mal ein kleiner erfahrungsbericht über den H4 einsatz von Polo
Link: http://www.polo-motorrad.de/pr…ail.productdetails.0.html
der einbau war in gut 15 min. erledigt - hab n bisschen getrödelt ![]()
von der qualität war ich nicht ganz überzeugt, aber es geht (kleine lufteinschlüsse in der streuscheibe und ein wenig überstehendes acryl)
nun zum einbau:
einfach die metallhaltespangen der alten streuscheibe entfernen
die alte streuscheibe raus nehmen
neue streuscheibe einsetzen und genauso wieder befestigen (eine spitzzange wird empfohlen)
den mitgelieferten 3erstecker auf die anschlüsse der H4-Birne stecken und verkabeln
in dem falle kam blau an weiß
grün an braun
und weiß an gelb
wenn andere kabelfarben vorhanden, dann bei allen H4 birnen so verkabeln :
ihr habt die birne vor euch liegen und macht das braune kabel an an den linken kontakt
das weiße an den rechten kontakt
und das gelbe an den mittleren (oberen) kontakt
an den kabelenden des 3erverteilers sind japanstecker, also endweder japanstecker abknipsen und gegen "männliche" flachstecker ersetzen oder die originalen flachstecker durch japanstecker ersetzen
alles wieder zusammenschrauben und los kanns gehen ![]()
einziges problem:
die streuscheibe schaut 12mm über den chromring hinaus - blendgefahr und sieht scheiße aus
werde mir noch mal etwas einfallen lassen um diesem problem auf dem weg zu gehen - einkleben mit silikon/acryl oder ähnlichem
einfach etwas zwischen chromring und streuscheibe zu legen wird schwierig, da dann die haltespangen nichts mehr zu montieren sind, aber da wird mir schon was einfallen
hier ein bild davon
habe den oberen rand erst einmal abgegaffert um niemanden zu blenden
ich habe zusätzlich noch eine andere birne verbaut
folgende: http://www.polo-motorrad.de/sh…ail.productdetails.0.html
kann diese trotz ihrem sehr hohen preises wärmstens empfehlen
die lichtausbeute ist um einiges besser, der lichtkegel geht weiter und man wird besser gesehen, da sie ganz leicht orange leuchtet (wirklich nicht dolle, aber man hebt sich von anderen ab - mehr sicherheit)
sa da sieht man den reflektor von vorne und auch ein wenig die farbe der birne durchscheinen
hier noch ein bild wie alles von innen aussieht
so ich hoffe ick habe einigen ein wenig bei ihrer kaufentscheidung geholfen
Oi!
