schalten beim einfahren!!!
  • desweiteren ist es ratsam die ersten 100km mit 1:33 zu fahren dannach reicht 1:50 völlig aus
    Hi,
    haben da andere User gleiche bzw andere Erfahrungen gemacht? Denn die üblichen Anfahranleitungen unterscheiden sich oft in allen Punkten aber beim Gemisch liest man eigentlich immer 500km mit 1:33?!?!?
  • Mit'm schalten beim neuen Motor hab ich immer anlog zur Km/h geschaltet, also bei 20 in den 2, bei 30 in den 3. und dann halt bei 40 in den 4. Da lief er nicht zu hoch- und auch nicht zu niedertourig!
    Zur Gemischbeschaffenheit: Die ersten 50 km sind die wichtigsten deshalb sollte man die erste Tankfüllung auf jeden Fall mit 1:33 fahren. Das Öl schmiert in dem Fall nicht nur, sondern es wirkt auch den erhöhten Reibungswiderständen von Zylinder und Kolben entgegen und hat somit auch noch eine kühlende Wirkung. Die zweiten Tankfüllung würde ich auch noch mit 1:33 fahren, ab der 3ten kannste dann zur Gewohnheit übergehen und 1:50 nehmen.
    Bin ick ölig, bin ick fröhlich!
  • Für die simson gibt es auch bedienungsanleitungen.
    miraculis.de dort findest du welche und auch einfachanleitung ori ab werk
