Schalthebel Problem
    ich habe eine Kr51/2.
    Mein Problem ist,wenn ich im 2. Gang bin, kommt die Schaltwippe nicht in die alte Stellung zurück und ich muss sie wärend des fahrens mit dem Fuß runter drücken, um in den 3 Gang wieder hoch zu schalten.
    Kommt da ergendwo eine Feder an die Wippe das die wieder zurück geht?
    Schleifen tut die Wippe am Motor nicht.
  • hey warst du vor kurzem am innenleben?
    also ahst du den deckel ab gemacht ? wenn ja ...
    hast du bestimmt die schrauben nicht überkreuz udn gleichmässig angezogen
    dann verkantet das schon mal leicht weitere lösungsmöglichkeiten.:
    - Neue DICKE papier dichtung damit der deckel bischen weiter ab steht
    - schaltfeder ist evtl verschlissen (ausgeleiert) oder abgebrochen sodas die wippe nicht zurück gedrückt wird
    - haste evtl ne neue hohlschaltwelle verbaut? wenn ja ist die es in schuld die nachbau teile haben scheiss schweißnähte dann haackt das auch ...
    wenn das problem von alleine aufgetreten ist ohne das du was gemacht hast ist es zu 90 % die feder die ausgeleirt oder gebrochen ist ^^
    gruß der ghostrider
    andré :b_wink:
    Hier bitte signatur eingeben...
