Guten Tag wird beim SR 50 die Spur auch mit einer Latte ans Vorderrad und Hinterrad gehalten eingestellt?Oder ist das Mopped schon moderner und wenn die Kettenspanner gleichlang raus stehen ist das Rad gerade und läuft hinter dem Vorderrad?(Soweit der Rahmen und die Schwinge nicht verzogen sind)Habe mir Heidenau K58 in 110/70-12 56J TL Allwetterprofil aufziehen lassen.Sind vom Raddurchmesser identisch aber etwas breiter .Aber passen locker rein,ist noch genug Platz zu den Kettenschläuchen.Habe dieses Profil auf dieversen Plasterollern gefahren und bin bisher sehr zufrieden damit.Eine Pelle hat 35,70 gekostet.Volker
SR 50 Spur einstellen?
latte is genauer!
geh aber nur bei gleicher bereifung! -
joo latte is genauer...wenn de nach den kettenspanner gehst bekommste es fast nie genau hin...war zumindestens bei mir immer so
Und wie macht ihr das genau mit der Latte, blick da nicht ganz durch
Die Latte vorne+hinten an den Reifen anlegen,wenn die Latte gleichmäßig anliegt stimmt die Spur.
Fluchtet eigentlich jemand seine Kette?
Thx !
