Was soll ich tun ?
  • Sers leuds.
    Ich hab ja zwei simmen...
    Eine S51 C mit 12 V (4 Gang)
    Und eine S51 B mit 6V (3 Gang)
    Die mit den 4 gängen zieht die Butter vom Brot geht richtig schön ab ....
    Aber die neue 3 Gang (hab ich no ned lange) zieht kaum was.
    Kann das an der kette liegen die ned gespannt isch oder an sonst was !?
    Kann mal einer der auch ne 3 Gang hat und schonmal ne 4 Gang gefahren hat sagen wie er den unterschied findet !?
    Ich bin sonst noch nie ne andere 3 Gang gefahren...
    Würd mich freuen wenn ihr mir da helft ...
    ach ja noch n paar sachen:
    Wenn die Simme kalt ist kann ich se wunderbar ankicken...
    Nur wenn se dann mal warm ist bewegt sich der Kolben beim Kicken nimmer und es ist auch kein allzu großer wiederstand da ...
    Gibt es hier einen der meinen Motor für 50€ mal aueinander nimmt und nach dem rechten schaut !?
    Er gibt bei niedriger drehzahl auch komische geräusche von sich als ob was flattern würde... Schwierig zu beschreiben ...
    Najo ich hoffe ihr helft mir bin am rande der verzweiflung ...
    Aber wenn einer mein Motor richten könnte wär des echt super :D
    THX schonmal
  • hi,
    tja ich denke mal das is normal, dass die 3 gang net so zieht wie die 4 gang --> andere übersetzung un so... . ich bin auch lange 3 gang (s50) gefahren und bin dann auf 4 gang umgestiegen und ich muss sagen da is schon ein gewaltiger unterschied.
    gerade alte 3 gang motoren ziehen schlecht, da alles schon sehr abgenutzt ist. ich denke das kann schon mit an der kette liegen und andere faktoren die da zusammen kommen, hat sie kompression? vergaser richtig eingestellt? zyli und kolben in ordnung? auch reifen mit zu wenig luft können dir die leistung nehmen oder ein auspuff der nicht ganz dicht ist... da gibts echt viel, warum sie nicht richtig ab geht, nur wenn sie optimal eingestellt ist, geht sie richtig ab.... ich kenne das von meinen simmen, is da einmal irgend was verstellt, gehts net mehr richtig ab... auch eine verstellte zündung nimmt erheblich die leistung (wenn se dann überhaupt noch läuft). am besten erst mal alles andere richtig checken, dann kanns ja immer noch der motor sein...
    nur durch stundenlanges ausprobieren kann man den fehler finden, davon kann ich ein lied singen...
    unterwegs mit ner 70ccm Schwalbe :teufel:
  • wo wohnst du denn`?
    ich würde mir deinen motor ja schon anschauen.
    auch für weniger als 50€
    das ist n bisl viel.
    wir sind ja keine unmenschen.
    hat das denn zeit oder müsste ich das direkt an dem wochenende machen, wenn er hier ist?
    wenn du icq hast, dann schreib mir mal: 129853866
    Auf Terrortour
