Was ist da kaputt gegangen?
    ich bin ein unglaublicehr Pechvogel. Bin mit Motorradschuhen in denen ich die Gänge kaum ertasten konnte gefahren, hab mein frisch regenerierten 60er Motor abgestellt, rede mit meim Fahrlehrer, will die Kiste wieder anschmeissen und hatte den Gang drin.. trete und plop plop alles wackelt und nix ging. super. leerlauf rein -> ging gottseidank an. Aber dann akm das Problem:
    beim Kup0plungs schleifen lassen rumpelt es heftig (!), so dass sie schon ab 1kmh ständig rumpelt. im leerlauf läuft sie super, gänge schaltbar. Aber sobald sie sich etwas bewegt (nur leichtes kupplung shcleifen lassen, so dass die drehzahl rutner geht hat keine ausiwrkung). Es rumpelt und poltert sehr heftig, so dass ich lieber geschoben hab.
    Wo fang ich jetzt an zu schauen? Hoffe nicht dass etwas im Getriebe hinüber ist, Spalten wär jetzt der Horror. Hatte jemand schonmal eine ähnliche Situation? Hab über die Suche nichts passendes gefunden
    Fuhrpark:
    seit ~2005 Rennrad aus ebay :thumbup:
    seit 2008: S50 B1 mit M541 60ccm :thumbup:
    seit Januar 2010: Honda CBR 600 F :k_hole:
  • ich würde mal auf den abtrieb tippen. sprich ritzel, kette und hinterres ritzel! vielleicht n zahn ausgebrochen, etc.
  • bei nem kumpel hatte sich das sicherungsblech von der kupplungskorbmutter verabschiedet und dadurch hat sich der kupplungskorb gelöst
    das hat sich auch nicht schlecht angehört...
    wäre meine idee
    Oi!
  • danke, nimmt mir alles schonmal bissl die angst, dass etwa das getriebe hin ist (ein kupplungskorb oder ein antrieb wär ja das kleinste problem :))
    Morgen schraub ichs bei Zeit auf und guck mal rein. Wer noch Gedanken hat, her damit. werd das einfachste zuerst angehn um nicht unnötig an falscher Stelle zu suchen
    Fuhrpark:
  • Hätte sich das Sicherungsblech inkl. Mutter gelöst, dann klapperts auch im Leerlauf..
    Hast du beim schieben die Geräusche auch?
    Viele Grüße
    huj
  • Nein huj sagte er ja das im Leerlauf/beim schieben alles gut ist ;)
    Tippe aufs Ritzel,das die Zähne runter sind,wenn das nicht ist,eventuell doch das Getriebe.
    Hattest du dir vor kurzen mal neue Ritzel eingebaut?
  • Ich hatte so ein Ähnliches Problem, aber glaube nicht das es für dich hinkommt.
    Also bei mir hat sich mal das Lager welches hinter dem Antribesritzel vom Motor sitzt Verabschiedet. Leerlauf alles TOP und sobald ich gekuppelt habe schon komische geräusche, hab mir nix gedacht und fahrenr ging nicht wirklich, nur mit Knacken und unruhigen laufen :cursing:
    Aber ich würde auch erstmal nach ritzel und Kette schauen ;)
    Gruß SSM
  • okay, werd dann ersmtal danach schauen. Ritzel ist neu verbaut, zwar kein neues, aber neuwertig. hinteres lager am Antrieb ist auch neu, kann mir schwer vorstellen dass es schon wieder hinüber ist ^^
    *mich vor huj schäm* schließlich hat er sich doch so mühe gegeben mit dem Motor :pinch:
    was mir grad doch noch einfällt: beim schieben war die kette doch lauter als üblich, mehr klackern glaub ich. *hoff dass die hinüber ist* ist eh schon alt :D
    Fuhrpark:
  • Du kannst ja auch mal die Kette runternehmen und dann den Motor im Stand hochtouren und Schalten.
    Wenns dann immernoch klappert, musst das Problem am Motor suchen, ansonsten liegts wohl am Antrieb.
  • das klackern beim schieben hatte ich auch mal , bei mir war mal rein gar keine kettenspannung vorhanden und die kette ist immer übergesprungen , glaub aber net dass das bei dir hinkommt :thumbup:
    mfg thilo
  • So, pustekuchen, das problem liegt tiefer ;(
    ritzel sieht gut aus, kette läuft auch gut durch. hab nochmal angeschmissen und versucht den ersten gang einzulegen. Er rattert beim einlegen und der fußhebel bebt dabei stark (habs nur behutsam probiert), jedoch ging er dann trotzdem noch rein. Er kam auch im ersten gang (stand aufgebockt). Dann in leerlauf problemlos, langsam den zweiten gang angetastet beim eingelegen -> rattern. ach verdammt... da is wohl was am ziehkeil oder am getriebe hin,evtl ja auch kupplung/antrieb. Werd den dann die Tage (wenns nicht so eisig in der garage ist) komplett aufmachen, bilder machen sofern ich nicht auf den ersten blick erkenn was los ist (wird man denk ich sehen können) und hier berichten
    kann man pauschal sagenwoher das rattern kommt? hoffe es kommt nichts größeres auf mich zu
    edit: bis sonntag abend weiss ichs genauer
    Fuhrpark:
    Einmal editiert, zuletzt von hart ()
  • Nu bleib ma ganz gescheidig, lass das Öl ab u nimm den Kupplungsdeckel runter, sobald Kicker u Schalthebel abgebaut sind. Dann gehste systematisch vor, indem du von vorn nach hinten an allen Ritzeln bzw beweglichen Teilen rüttelst: Primärritzel, Kupplungskorb, Schaltungsteile. Bei mir hat sich schon 2 x das Primärritzel gelöst u 1 x hab ichs geschafft, die Nieten vom Kupplungskorb abzuscheren 8| Natürlich isses möglich, dass ich nur die Muter in der Kupplung selber gelöst hat. Hatte ich auch schon mehrfach in jungen Jahren, bis ich drauf gekommen bin, das Sicherungsblech an beiden Seiten an die Mutter anzulegen u nich nur an einer :thumbdown: Literatur u Fachwissen war damals knapp u teuer, daher war die "Versuch macht kluch-Methode" die einzig gangbare Alternative :rolleyes: Vergiss aber nich, neue Dichtungen u Sicherungsbleche zu besorgen u dann natürlich auch zu verwenden. Ich bin zwar ein Geizkragen, aber da spar ich nie ;)
