Problem beim starten! (kalt)
  • Erstma hallo liebe Simifreaks^^ ich hoffe ihr könnt mir helfen da ich noch nicht so in der materie stecke
    habe nun seit kurzen eine simson S51 E ...müsste ja glaub die 1/4 sein da sie ja 4 gänge hat... naja habe aber folgendes Problem...
    also sie läuft tadellos, fährt sich super, zieht ordentlich, alles soweit eigentlich perfekt... wenn sie warm ist reicht einma kicken ist sie an, alles kein Problem... nur kalt rührt sich bei ihr gar nichts
    da will sie einfach nicht angehen... musste bisher also immer anschieben da ich sie anders nicht an bekomme... und schock hab ich auch nich vergessen zu ziehn im kaltzustand ;)
    wäre super wenn ihr dort ein paar lösungsvorschläge für hättet...
    danke schonma vorab ;)
  • schonmal geguckt ob dat bowdenzugspiel bei deinem "schock" stimmt?
    nich, dass du zu viel spiel hast und sich nichts bewegt
    Oi!
  • Hi,
    hast du auch mal versucht sie zu starten ohne Choke? Meine springt morgens im Moment nach dem 1ten bis 3ten Mal ohne Choke an. Also versuch es erst einmal ohne und wenn du merkst da kommt nix zieh de nChoke erst halb raus. Wenn dann nix passiert schau mal nach ob der Choke gangbar ist. Wenn ja könnte evtl die Düse verstopft sein die den Choke mit Sprit versorgt. Um das zu testen ziehst du einfach mal den Choke bei Vollgas. Wenn sie ausgeht kommt auch Benzin durch^^
  • Danke für die schnellen Antworten ;)
    werd ich morgen sofort mal testen... hoffe es klappt...
    Noch eine andere Frage... gibt es eine Möglichkeit die s51 von 6v auf 12v umzurüsten? Ich meine es gab ja später dann auch welche mit 12v aber meine hat eben noch 6v und 12v hat ja schon so seine Vorteile^^
  • Hi,
    eher den "choke" bei standgas ziehen... bei vollgas hab ich nur leistungsverlust und ordentlich blauen dunst ausm auspuff ;)
  • Noch eine andere Frage... gibt es eine Möglichkeit die s51 von 6v auf 12v umzurüsten? Ich meine es gab ja später dann auch welche mit 12v aber meine hat eben noch 6v und 12v hat ja schon so seine Vorteile^^
    suche (oben rechts) benutzen
    Oi!
  • Die Suchfunktion oben rechts hab ich bereits benutzt^^
    Nicht wirklich etwas gefunden... wurde nur Themen angezeigt wo das nicht das Thema war^^
    Aber vielleicht hast du ja noch einen Tipp was ich da eingeben könnte damit mir das angezeigt wird das ich suche ;)
    Habe so ziemlich alles in Verbindung mit 12V versucht^^
  • also wenn du die schön auf 12 volt umbauen willst kann ich dir ne Vape zündung empfehlen,
    die ist zwar relativ teuer aber man hat nie wieder probleme damit und genug lichtleistung für z.b
    halogen oder ähnliches
    musst die nur einbauen lampen wechseln und spass haben
    manchmal gibts die auch preiswert gebraucht obwohl ich das nicth empfehlen würde
    lg fuenfzigccm
