S 53 Habicht. Ungetuned. Was als erstes machen ? krümmer ?
  • Komische Sache.... ?(
    Ich gehe davon aus, dass jemand versucht hat, eine S53M für eine 50km/h Zulassung umzubauen. Dumme Frage, aber stimmt denn auch die Rahmennummer mit den Papieren überein? Kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, den kompletten Rahmen zu tauschen, aber an Kettenkasten, Schläuche und Motor gespart hat. ?(
    Von dem Fall ausgegangen, das ist tatsächlich ein 50 km/h Rahmen verbaut, bau nen anderen Auspuff ran und gönn der Simson um Himmels Willen nen ordentlichen Kettenkasten mit Schläuchen...das kann man sich ja nicht anschauen. :rolleyes: Wäre ja, als würdest du nur mit Stringtanga rumlaufen :biglaugh:
    Schicke Scheibenbremsgabel übrigens.... :whistling:
    Tante Edit sagt gerade, der Auspuff ist schon der Richtige. Pass bei Ebay aber auf....könnte sein, der rostet dir innerhalb eines Monats komplett weg. Finger weg vom 32mm-Krümmer, der nimmt dir bei dem Zylinder im Endeffekt mehr Leistung als er Nutzen bringt.
    (A. Einstein)
  • die bremst nich, weil sie keinen elek. drehzahlbegrenzer drinne haben und der motor bergab ja weniger last hat
    im stand dreht meine auf über 100^^
    die dinger dürften über nen elends langen krümmer gedrosselt sein, wenn ich mich recht erinner
    nimm einfach nen originalen S51 Krümmer und es sollte schon nen bisschen besser abgehen
    jetzt ist noch zu klären ob du nen alten oder noch nen neueren motor drinne hast
    die neuen motoren haben ne nase, dass du die alten S51 zyli´s nicht montieren kannst, da die neueren andere steuerzeiten haben
    Oi!
  • Also hab mal geschaut. Aufm Rahmen steht wie schon vermutet S 53 M. Aber der Motor ist doch der gleiche wie bei einer normalen s 53 ? fährt ja auch 50.
    Werde jetzt mal en paar Dinge machen:
    - Standgas einstellen
    -Bremsen vorne verbesser (kA wie das geht xD werd ich im Mopet laden machen)
    -Mal schaun was man an der Schaltung machen kann. Die Übergänge sind Extrem ! schlecht zu spüren. Fast kein Übergang spürbar. (wie bekommt man das verbessert ? )
    - Evtl. Zündkerze neu
    - Und Vergaser Überprüfen.
    -Wenn das gemacht ist. wie schon von euch vorgeschlagen neuer Krümmer.
    Denke dann sollte das Dingen schon besser laufen. Aber die Schaltung bereitet mir Kopfschmerzen. Ka wie man das hinbekommt.
