Servus und zwar kurz gesagt mein Motor 77/4 von Reich mit 24er Mik, Vape 70/3, 5Gang, andre KW, ging vorher im Roller, (Luftfilter: dicker Faltenbalg, Wände im Kasten komplett raus, Filterfläche so groß wie geht ca. 100 mm Durchmesser, Zündung: 1.4 vor OT, Gaser: HD müsst ich lügen, Nadel zweite Kerbe von oben) Auspuff war zuletzt son A5 Ding von Akf natürlich mit dickem Krümmer dran) das ganze Primär mit nem 70er Korb und sekundär mit nem 15er Ritzel übersetzt,...Im Roller lief er wie sau,...Motor stand paar Monate jetzt hängt er in ner S51 und er läuft nicht mehr, kurz gesag er geht an läuft rund untertourig und mitte und obenraus stottert er bzw. dreht nicht aus.
was kanns sein????????? wir sind am verzweifeln.
nadel ist in jeder stellung probiert dazu natürlich jedesmal luftgemisch eingestellt, zündung hab ich probeweise auf 1.5 OT gemacht, neue Kerze andrer Stecker probiert, Luftfilter ist nach Lang gebaut, Auspuff:dicker Krümmer, stino Kegel raus, neuer rein Konuslänge 150, Mittelteil kürzer als stino,(hab ihn jetzt schon noch bissl weiter hintergerückt das er nicht so spät los dreht, Siebrohr, sonst alles orginaloptik.
hab ich nochwas vergessen?
wie gesagt er dreht nicht aus stottert oben rum, wie als wenn die einlassdüse zu klein wäre, kann nicht mal die 3 ausfahren. wenns der auspuff wäre müsste er doch wenigstens rund laufen oben rum aber nicht so brutal zu machen bin langsam am ende mit fehlerausschlüssen.
hab heute verzweifelt den tank und benzin ausnander gebaut und sauber gemacht aber noch nicht wieder zusammen gemacht weil mir dann nur noch einviel das der sprit nicht schnell genug laufen kann.
WER HAT NOCH VORSCHLÄGE???? ich meine er muss nicht laufen in dem Moped, Motor kommt sowieso n andrer rein, aber das macht mich stutzig warum er im Roller geht wie sau und im S51 wie scheisse.
77er
keiner ne Ahnung?!
Frag dich doch einfach mal selber: Was ist anders? Erster Verdächtiger: Die Ansauganlage.
hab mich schon genug selber gefragt, so n großer unterschied ist da nicht.
ansaugstutzen und länge der selbe
loch für ansaugstutzen das selbe
filterläche die selbe
Rollerkasten leer S51 Kasten sowieso leer
beim s51 kasten oben das herz erweitert beim roller gehtz schlecht
Haste den bei Reich gekauft?
Wenn ja ruf ihn doch mal an oder frag in bei simsonforum.info
Hast du den Motor mal wieder in den Roller verfrachtet und geschaut obs dort läuft? aufwändig, ich weiß aber wenn der im roller immernoch super funktioniert bleibt eigentlich nichts mehr anderes übrig als Ansauganlage oder eventuelle der auspuff, wenn du jetzt nen anderen hast.
der roller is schon lange ausnander gebaut
Dann Doof, da musst du nochmal von vorne beginnen, außer du bist dir scher nichts verändert zu haben bis du ihn in die S51 gepackt hast. Soll heißen dass du erst dran geschraubt hast, nachdsem sie nicht anspringen wollte/schlecht lief ect.
ich würd mal keinere düsen versuchen
und mal sie zündkerze ansehn
wenn sie schwarz is is zu fett braun is optimal weis is scheiße zu mager..
hast ud die zündung verstellt oder ne andere?
