O-Ring an der Kickstarter Hohlwelle tauschen
  • Hallo zusammen,
    bei mir tropft es moderat täglich ein paar Tropfen Getriebeöl aus der Kickstarterwelle.
    Kann man da etwas nachstellen? Hat sich da etwas gelockert?
    Dann heisst es allgemein den O-Ring an der Hohlwelle tauschen. Muss ich dazu die ganze Sauerei veranstalten: Öl ablassen, Deckel ab, etc. Oder geht das auch einfacher?
    Was ratet Ihr mir? :?:
    beste Grüße
    __________________________________
    Amateurschrauber :censored:
    Simson KR51/2 Baujahr 1984
    Bing 17/15/1104
    VAPE 12 V 35/35W
    Einkaufskorb :smile:
  • Das ist entweder der o-ring oder aber der simmerring!Das öl musst du dazu ablassen!Dann den seitendeckel ab!und ein paar teile der schaltung demontiert,damit du die hohlwelle abziehn kannst!Dann den o ring wechseln und wenn de schonmal dabei bist und der simmerring alt is wechsel den auch gleich noch mit!
    und n eventuellen ölwechsel könntste dann auch gleich machen!bei warmen motor.
  • Au backe...
    Mal wieder richtig ölig rumsauen...
    Trotzdem danke für die Hinweise!
    Bing 17/15/1104
    VAPE 12 V 35/35W
