Hallo,
ich fahre eine Simson s50, mit ein 63ccm 4 Kanal Zylinder. Der zieht durch ein Amal Vergaser sein gemisch und hatte ein 32mm Auspuffsystem.
Fahr das alles noch auf Unterbrecherzündung, das hat auch eine weile super geklappt nur das alle Tage die Zündkerze im Eimer ist.
Verbaut ist eine Isolator Spezial M14-225
Das Zündkerzenbild ist Grau - Also eigentlich ja zu warm, bin aber auch noch keine 20 km mit einer Kerze gefahren so das man sich jetz wirklich drauf das Zündkerzenbild verlassen könnte.
Fahr ein bissel fetteres Gemisch, weil ich noch in der einfahrphase bin.
Wenn ich eine neue Zündkerze verbaue, kommt ein schöner Funken und die Kiste springt schon an wenn ich den Kickstarter anschaue.
Aber einfach beim Fahren hört die Kerze dann meinst auf mit Funkten, wenn ich dann schaue kommt zu gut wie keiner Funkte mehr und wenn, meist hinten in der Kerz(also nicht an der Elektrode sondern hinten auf der innen Seite des Gewindes).
hat da einer eine idee???
gruß jim
