Also da hab ich auch ma wieder ein zweites Problem und zwar wenn ich am Gasgriff ziehen will dann ist der Bowdenzug voll locker, es zieht überhaupt nicht vieleicht am ende bissel wenns straff ist. Ich hab schon das teil mit der Feder aus dem Vergaser rausgeholt und geguckt ob es straff ist usw. Ist alles in ordnung und es zieht sogar am Gasgriff, aber wenn ich es wieder reinmache geht es wieder ni mehr.
Was ist das Problem? Und wenn ich meine Simson anmache dann dreht sie voll hoch als würde ich vollgas machen.
Danke im Vorraus
michi
p.s. Die Suche hab ich auch verwendet
Problem mit Bowdenzug
-> kolbenschieber falsch eingebaut. klemmt bestimmt.
Gruß,
Koppy aus Münster
Neckermann Spatz Bj. 67. Täglich im Einsatz...
Schwalbe 51/1 Bj. 79. Täglich im Aufbau...;) -
er meint das runde teil. du musst den vergaser ausbauen und durch den kanal kucken. wenn du das runde teil einbaust muss das bis kurz vor ende nach unten gehen. drauf aufpassen das die nadel unten ins loch geht und das die nut in den vorsprung geht. dann sollte es gehen+
goat
ich hasse N***s! -
Ok Danke. Das werd ich dann glei ma ausprobieren.
hab mir auch schon gedacht das ich dewn vergaser ausbauen muss.
Also vielen dank -
Hi, also ich hab es porbiert aber es hat sich nicht gebessert!
Was kann es noch sein? Ich dachte vieleicht an die Feder, dass sie nicht mehr so gut zurückfedert. Die NAdel steckt auch ordentlich im Loch und es klemmt nichts.
Vieleicht habt ihr noch en bissl Ahnung, wenn nich dann werd ich ma zum Simson händler fahren.
mfg michi -
du musst den bowdenzug übern lenker vereleger da ist ein loch und da muss er durch...
hatte das gleiche problem...
ist es normal wenn ich gas gebe und los lasse das der gagriff NICHT von alleine zurück geht???
MFG
Swaim aus berlin -
moin
nee eigentlich nicht. der sollte schon von selber zurückgehen. einfach schön schmieren und dann geht das.
goat
ich hasse N***s! -
eh Leutz!
Bei mir läuft alles wieder supi, vieleicht sogar noch besser.
War en problem mit der Feder und Nadel.
mfg michi
