Moped geht nach 10 min aus und lässt sich nicht mehr starten
  • Typ: Star SR4-2/1
    Spannung: 6 V
    Zündung: U
    original: ja
    Erfahrung: Laie
    Problem aufgetreten: sporadisch, häufig
    Hallo.
    Ich habe mir am Freitag einen Star gekauft.
    Nach zwei Tagen rumtüfteln weiß ich nicht mehr weiter:
    Wenn das Moped kalt ist kann ich es mit anschieben starten.
    Dann fährt es gut.
    Bis nach 5-10 min der Motor anfängt zu stocken, die Zündung setzt teilweiße aus.
    Wenn ich dann nur nochleicht Gas gebe, zieht sie wieder an.
    Das bringt aber nach kurzer zeit auch nichts mehr und sie geht aus.
    Sie lässt sich dann auch nicht mehr durch starkes Anschieben starten.
    Der Zündfunke ist vorhanden.
    Zündkerzenfarbe ist rehbraun. Wenn ich lang angeschoben habe natürlich ölig.
    Nach abputzen der Zündkerze und abkühlen springt er wieder an.
    Ich hab mir schon überlegt das es vllt ein Kondensator oder die Zündspule/Züdkabel ist, dem wiederspricht aber der auch im warmen Zusatnd vorhandene Zündfunke. Oder ist es doch so etwas?
    Außerdem hab ich mir gedacht es könnte am vergaser liegen.
    Vergaser ist sauber habe ihn geöffnet und auch den Schwimmer abgecheckt (ist dicht). Der Vorbesitzer sagt er hätte den Vergaser gut eingestellt.
    Was meint ihr woran es liegen könnte?
    Schon jetzt mal Danke für Eure Antworten.
  • Schau mal ob dein Schwimmernadelventil und das Luftloch im Tankdeckel evtl. zu sind. Riecht irgendwie nach: Kein Sprit mehr.
  • besten dank
    dann wechsel ich den kondensator aus.
    den tankdeckel und die schwimmernadel schau ich mir davor auch noch an.
    hab mir den vergaser zwar schon angeschaut aber ich glaub das schwimmernadelventil war nicht dabei.
