Motor undicht?
  • Hallo zusammen,
    habe jetzt vor kurzem festgestellt,dass sich unter dem Motor meiner S51 eine etwa faustgroße Pfütze bildet. Es ist aber kein Öl,da es dünnflüssiger und durchsichtig ausschaut.
    Die letzten 2 Tage hat sich allerdings mal keine Pfütze gebildet,dafür habe ich vorhin bemerkt,dass meine hintere Felge mit einer gräulichen Flüssigkeit beschmiert war,eine quasi Mischung aus Benizin,Öl und Fett.
    Jetzt frag ich mich was und wo da was undicht ist und vorallem,wie das an die hintere Felge kommt.
    Was anderes,was mir nich aufgefallen ist,dass ein wenig Öl ausm Auspuff kommt,es ist nicht wirklich viel,denn wenn ich es mit nem Lappen abwische ist nur ein fingerspitzengroßer Ölfleck aufm Lappen,also vielleicht 2 Tropfen. Woher kommt das? Also von nem zu dicken Gemisch sollte es nicht kommen,da ich 1:50 tanke.
    Würde mich sehr freuen,wenn mir jemand helfen könnte.
    freue mich über jede produktive Antwort.
    LG Jens
  • vieleicht zu viel öl drinne wenn ja dann läuft die suppe aus der antriebs welle des getriebes.ud läuft dan den ketten schlauch entlang und läuft hinten raus.und natürlich auch vorne aus dem limadeckel.
    Benzin im Blut und WD 40 als Aftershave.
    S 51 Comfort
    KR 51/2 Luxus
  • Das am Auspuff is normal.
    Und das andere...
    hattest du vll den benzinhahn offen gelassen?
    Ansonsten: Überpfrüf mal das nadelventil und die Schwimmereinstellung.
