s51 springt nicht an :-( bitte um hilfe
  • Hallo zusammen ich bin seit heute stolzer besitzer einer S51 B!
    Soweit so gut,
    ich habe dann als ersten den Vergaser schleuche und benzinhahn gereinigt.
    Als ich dann die simme aus dem winterschlaf erwecken wollte passierte nichts :(
    ich habe dutzendemal sie angetreten... nichts
    Auf welche stellung muß ich eigentlich den
    zündschlüssel stellen?
    ich hatte es mit allen stellungen ausprobiert.
    Könnt ihr mir villeicht noch sagen was 1, 2, 3, zu bedeuten hat bei dem zündschloß?
    Danke für eure hilfe!!!
    sorry aber dies sind meine ersten erfahrungen mit einer simson :(
  • noch eine sache4 ich habe mal gehört das man es auch mal mit anschieben probieren sollte aber sie ist ja im leerlauf, da passiert ja nicht viel und ich krieg sie so nicht in einen gang geschalten...
  • is benzin drin?
    vergaser gereinigt? und eingestellt?
    zündung eingestellt?
    beim anschieben muss der erste gang schon drin sein und die kupplung muss gezogen sein, beim schieben dann langsam loslassen
    KR51/1K 3,6 PS BJ:1978 Stino
    SR2 BJ: 1958 Stino; läuft!
    http://www.fritz.de
  • sprit ist drin!
    zündung funktioniert, da er ein funke bekommt.
    vergaser ist gereinigt!
    das mit dem gang ist so eine sache wenn ich die kupplung ziehe und die schaltung nach unten drücke passiert nicht wirklich etwas, die simson lässt sich immernoch so einfach schieben wie vorher(ohne kupplung ziehen)
    soorry aber wie gesagt ist die erste simson die ich habe ....
  • Hast du dir mal die Kerze angesehen? Kann ja sein, dass sie verölt ist oder der Elektrodenabstand nicht ok ist...
    Nicht verzagen! Meine Simme läuft im Moment auch nich, ist aber größeres Problem. Wird schon! :rotate:
    ...wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
    ...wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein... (Gorch Fock)
  • und,....wowar der haken?
    Mfg:smokin:
    [glow=#FF0000,3]Es gibt nur einen Gott:*BelaFarinRod*[/glow]
    Oettelin-Power!!!
    Eric lässt grüßen.
