seltsames Puffen
    ich habe meine KR 51/1 ein wenig aufbereitet...
    - Motor überholt
    - vergaser gereinigt + eingestellt
    - zündzeitpunkt neu eingestellt
    - unterbrecherkontakte gewechselt
    - neuer zylinder + kolben
    - luftfilterkasten von der 2er eingebaut
    ...jetzt habe ich die schön eingefahren und seit kurzer zeit springt sie nicht mehr so zügig an wie am Anfang (5-6 mal kicken)! Was ich aber viel beunruhigender finde ist das sie, wenn ich das dritte oder vierte mal kicke, immer mal wieder so ein puff aus dem Auspuff lässt!
    Ist halt kein Knall, sondern eher schon ein lautes PUFF!!! Einhergehend damit ist die Leistung auch nicht gerade berauschend... also Spitze macht sie 55 km/h und das erst nach längerer beschleunigung! Die Beschleunigung an sich ist auch nicht gerade top....
    Was könnte das sein?
    Vielen dank
  • Hi,
    Würde mal denken, das der Zündzeitpunkt sich Verstellt hat. Neu Einstellen.
    Auch die Schraube vom Unterbrecherkontakt Bemühen. Sprich, die 0.4mm
    neu Einstellen.
    Vom Gefühl her würd ich auf Spätzündung schließen.
    solong...
  • Ja ... das sind typische Symptome für zu späten Zündzeitpunkt.
    Erst Unterbrecherabstand auf 0,4 mm, dann Zündzeitpunkt auf 1,5 mm vor OT. Wenn du's umgekehrt machst, stimmt hinterher der ZZP immer noch nicht.
