S 51 ruckelt nach Kaltsstart
  • Fahrzeug: S 51 B 1-4
    Zündung: 12V Vape Zündung
    Vergaser: Bing-Vergaser (17/15/1103) mit original Bedüsung, vorher Original BVF
    Motor: ungetunter, neu regenerierter 50ccm Motor in der Einfahrphase
    Bemerkung: relevante Teile sind seit ca 300 km verbaut
    Problem aufgetreten: von alleine
    Erfahrungsgrad: halbwegs erfahrener Laie
    Hallo Leute,
    ich hoffe mal das ich mit meinem Problem im richtigen Forum bin. Hab momentan das Problem, das mein Möp nach'm Kaltstart bzw. wenn's 'ne Stunde gestanden hat und ich nach'm starten losfahren will es ungleichmäßig beschleunigt, ruckelt und fast ausgeht. Hab den Eindruck das sie absäuft, daher habe ich auch ausprobiert den Benzinhahn erst nach dem starten aufzumachen um das auszuschließen...Fehlanzeige! Das ruckeln tritt aber nur auf den ersten 50m auf, danach läufts ohne Probleme! Genau so beim Kaltstart: Ohne Choke springts erst garnicht an, lasse ich den Choke los, geht sie im Leerlauf aus.
    Ergriffene Maßnahmen: Nadel vom Vergaser habe ich in der zweiten Kerbe von oben zu hängen, Vergaser wurde am Donnerstag gereinigt und hat noch die Original Bedüsung, Luftfilter & Benzinhahn wurde heute gereinigt, Zündkerze hat die Farbe die sie haben soll.
    Die Suche hatte ich schon ordnungsgemäß gequält, heraus kamen aber nur Threads wo das Problem während der Fahrt usw. auftrat.
    MfG Laze
    Bin ick ölig, bin ick fröhlich!
  • Lässt du den Choke gezogen wenn du losfährst oder machste den dann zu ?
    Das sie ohne Choke ausgeht deutet ja eher auf zu wenige Sprit im Gemisch hin.
    Hast du den Vergaser schon neu Eingestellt nach dem Reinigen ?
  • Hi !
    Schöne Grüsse... mein 16n3 hat die gleiche macke ;)
    Wenn sie dann schonmal warm ist Kommt sie ohne Choke auf dem 1.Tritt
    Mal "Laienhaft" gefragt : E-Zündung ? neue Kerze Probiert ? Benzinfilter Sauber ?
    Letzteres würde das auch erklären : Vergaser hat noch nicht den richtigen Schwimmerstand ... (dachte ich bei meinem auch ... das ist es aber wohl nicht ..)
    Marcus
    S50B2 in S51C Bauart -> 70 Km/h mit 50ccm ALMOT Zylli (non Tuning) ... Dreht sich Doof bis 8000 ... Stino E-Zündung
    Verbrauch : 2,6 L /100km
    Wers nicht glaubt kann mir gern hinterherfahren ;)
  • Hi,
    Die Üblichen Verdächtigen, Wasser im Benzin.
    Gegenmaßnahme-->Kappe Brennspiritus in den Tank geben.
    Gerade beim BING hab ich es vor ein paar Stunden erst wieder bei der "BING Schwalbe"
    gesehen, ist es wichtig, das der Ansaugstutzen auch wirklich dicht ist.
    BING's Vorstellung, nur mit einer Schelle das zu schließen, ist nicht dicht genug.
    Gegenmaßnahme-->Ansaugsseite vom BING aufdicken. Eine Rolle Hansaplast ist
    hilfreich.
    solong...
  • Nein, ich lasse den Choke nicht gezogen beim losfahren bzw. habe es
    noch nicht ausprobiert. Meinst du mit dem zweiten Punkt, das sie zu
    wenig Sprit bekommt?
    zu 3: Vergaser ist eingestellt, so das sie im warmen Zustand im Leerlauf rund läuft
    Neuinfiziert28
    Zündung: siehe oben ;) , Kerze ist eine relativ neue Isolator (400km alt), hab sie auch gleich nochmals gesäubert, Sieb im Tank bzw. im Vergaser sind frei und dazwischen hab ich keinen weiteren Filter
    @falk205
    das mit dem Spiritus probier ich als letztes, irgendwann müßte das Wasser ja mal durch sein. Aber das mit dem Ansaugstutzen ist 'ne Maßnahme die ich morgen mal probieren werde :)
  • da es nur bei kaltem motor auftritt tippe ich auch auf den choke ... einfach mal länger halten bei den ersten paar metern ... mein choke is bestimmt nen guten km offen (viel mehr hängt der dann auf halber höhe und wirklich aufgezogen is der nur beim starten)
  • Hi,
    Ein Wassertropfen geht nicht durch. Spiritus ist die erste Maßnahme.
    Denke aber eher, das es der Ansaugstutzen ist.
    solong...
  • Das mit dem Choke offenlassen habe ich immer tunlichst vermieden weil ich immer dachte das sie dann erst recht absäuft! Glaube mich zu erinnern, das mein Dad früher beim Trabbi auch immer ein paar Meter mit gezogenem Choke gefahren ist.
    Probier ich mal aus. Halte euch auf dem laufenden und berichte dann morgen! Danke erstmal für die Antworten :)!
  • Wo ist jetzt das Problem, oder hab ich das hier nur nicht richtig verstanden?
    Das Moped geht kalt nur mit Choke an, naja wofür ist der denn da? Wenn du den Choke dann rausmachst geht´s aus. Macht doch nix. Halt einfach noch kurz drin lassen, dafür ist der doch da.
    Und wenn´s nur am Anfang etwas ruckelt kanns doch ned so schlimm sein. Das hatte ich damals auch mal, sobald der Motor im kalten Zustand etwas höhere Drehzahlen erreicht hatte gabs immerzu Aussetzer. Später habe ich mal gelesen das sich ein korrekt eingestellter Motor "weigert" wenn er noch nicht warmgefahren und "bereit" ist. Wenns natürlich total unfahrbar ist, is das auch ned normal.
    Also is doch alles ok, oder was?
  • Das man im kalten Zustand nur mit Choke die Mühle anbekommt ist ja auch normal...das war nicht das Problem ;)! Danach beim losfahren lag das Problem: Sie ruckelte, sie hatte Aussetzer so das der Motor fast ausging je mehr ich den Gasgriff nach unten drehte usw.
    Und am Ende war's das, was mir hier 2x emfohlen wurde und ich immer tunlichst vermieden hatte weil ich dachte das sie erst recht dadurch absäuft: Den Choke gezogen lassen auf den ersten Metern! Kann mich erinnern das ich das Problem mit dem alten Motor und dem BVF-Vergaser nicht hatte!
    Naja wieder was dazu gelernt...und danke für die Tipp's :)!
