mein Auspuff nebelt die Straße zu!
  • Moin Leute,
    wat kann det sein wenn ick mit meiner Schwalbe BJ. 77 mit nen alten drei Gang Motor fahre und dann hinter mir die Straße richtig zugenebelt wird? Wär sehr Dankbar wenn ihr mir helfen würdet
  • Seit wann tritt das Problem auf?
    Also wie bereits gesagt könnte der Fehler am Vergaser liegen, zum Beispiel falsche Hauptdüsengröße, Fehler am Choke oder auch nur zu wenig Luft.
    Aber eine weitere Möglichkeit wäre das der Simmering verschlissen und sie dadurch Getriebeöl mitverbrennt.
    SIMSON EASY RIDERS
    In der Ruhe liegt die Kraft - Wer viel ruht der auch viel schafft!
  • Also die SImmeringe wurden erst vor ca. 500 km neu gemacht vom Fachhändler aber vielleicht lag es auch nur an der Mischung von ARAL oder TOTAL, also ist das mit dsem Vergaser auch unwahrscheinlich! Schwalbe nur fliegen ist schöner!
  • Läuft sie denn sonst gut? Und kannst du mal die Kerze raus schrauben und beschreiben wie sie ausschaut?
    SIMSON EASY RIDERS
  • Kleiner Hinweis: Es könnte auch an defekten Kolbenringen liegen.
    Das eine Simme immer etwas qualmt stimmt so nicht!!! Es kommt immer darauf an was für ein Öl man zum Mischen nimmt. Ich hab mal ein Noname Öl genommen und damit qualmte sie. Mit meinem jetzigen Markenöl qualmt sie GARNICHT!!!
