Batterieproblem bei S51
  • Hi,
    ich habe folgendes Problem.
    Ich besitze eine S51 6V Bj. 87
    Da die alte Batterie defekt war, wollte ich diese gegen eine neue austauschen.
    Beim anklemmen der neuen Batterie funkt es an der Befestigungsschraube des Kabels , sobald ich das Kabel dran halte. Ganz so als wenn irgendein Verbraucher an wäre. Zündung etc. ist aber aus ?! Auch ist die Batterie dadurch sehr schnell wieder leer. Das einzigste was ich gestern mal getestet habe , ich habe die Batterie ausgebaut und bei laufenden Motor an die Batteriekabel ein Spannungsprüfer gehalten. 0 Volt ist das richtig ?
    Das Moped läuft ansonsten tadellos, bisher gingen halt wegen der defekten Batterie die Blinker nicht. Das wollte ich jetzt abändern und bin auf oben beschriebenes Problem gestossen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    wenn das Moped noch nicht lange in deinem Besitz ist und du nicht genau weißt was der Vorbesitzer gemacht hat, würde ich dir empfehlen die Elektrik per Schaltplan (http://www.moser-bs.de)
    zu prüfen. Achte auch auf verrostete Kontakte!
    Nico
  • du wirst irgendwo wahrscheinlich einen Kurzschluss drin haben
    nimm dir einen Durchgangsprüfer und prüf alle Kabel nochmal nach, evtl. hat aber auch dein Zündschloss was abgekriegt, auch schon vorgekommen -.-
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Mahlzeit!
    Hast Du eine ELBA (schwarzer Kasten mit 4 Anschlüssen) oder die klassische Ladeanlage (Blechgebilde hinter dem Zündschloß)?
    Bei klassischer Ladeanlage zieh mal das rot-gelbe Kabel vom Motor ab (es sollte am Sicherungshalter anǵeschlossen sein). Wenn es jetzt nicht mehr funkt und die Batterie sich nicht mehr entleert, ohne, daß Verbraucher eingeschaltet sind, dann wird die Ladeanlage defekt sein.
    Das passiert, wenn irgendwann mal die Batterie falsch herum angeschlossen worden ist. Zusammen mit den gerne mal eingesetzten 5 oder gar 8A Sicherungen auf der Ladeseite stirbt die Diode in der Ladeanlage einen recht schnellen Tod.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Moin :)
    genau das hab ich gestern gemacht MacHeba , und wie du sagst war der Kurzschluss weg. Also werde ich heute mal ne neue Ladeanlage holen.
    Danke für eure Tipps & Antworten.
