S60 zieht überhaupt nicht
    Habe bisher fats jedes Problem meiner S51 ohne großes tam tam lösen können. Aber jetzt komm ich gerade nicht weiter.
    Habe einen überholten S60 Motor mit 19er BVF vergaser und 85er Hauptdüse drin. Zündung ist VAPE und auf 1,6mm vor OT eingestellt.
    Mein problem ist das, egal wo die Nadel des Vergasers steht, der Motor nicht gescheit läuft. ?( Beim beschleunigen des Motors aus dem leerlauf, kommt der fast nicht hoch und obenrum fehlt ihm auch noch die Power. Soll heißen das gute Stück läuft nicht schneller als 55km/h. Habe den Motor samt Vergaser komplett vom Wilke. Bis auf eine fehlende Choke Düse im Vergaser war alles komplett so wie es ist.
    Habe noch einen SR50 mit unterbrecherzündung und allem original und der läuft deutlich besser!!!!
    Hat da vielleicht jemand einen Vorschlag, wonach ich noch suchen könnte?
  • hi ich würde es mal mit ner 80er hauptdüse versuchen ich hatte das gleiche problem jetzt rennt das ding 70 :thumbup:
    Drosseln sind Vögel und sie in Motorräder zu stecken ist .... TIERQUÄLEREI :thumbup:
    habe noch einige simsonteile wenn ihr was braucht fragt mich einfach vielleicht habe ich das von euch gesuchte teil :)
  • wilke holt die auch nur von MZA. Is wie als würdest du zu deinem Händler gehen und dir so ein Teil holen...
    EDIT: Er holt sie natürlich nicht - er lässt sie sich liefern ;)
