Lass die Finger vom Bing ![]()
ja tausch doch mal das Startvergasergummi
irwie ham alle ne andere meinung zum bing. der eine sagt is voll gut...andere sagen lass die finger davon. gibts denn noch alternativen an vergasern die gut laufen und sich gut einstellen lassen? werd das nacher mal machen mit dem gummi.
BVF is genauso n Vergaser wie jeder andere...nich schlechter nich besser ![]()
einmal richtich eingestellt ist ja alles wunderbar...aber erstmal dahin kommen.
Ja glaubst du denn, das wird einfacher, wenn du vorher den Vergaser wechselst?
Bring den Startvergaser in Ordnung, schau ob die Karre irgendwo Nebenluft zieht, mach dann eine Vergasereinstellung. Dazu noch eine schöne Zündungswartung und -einstellung, und dann fluppt das auch wieder.
zündung hab ich gerde erst eingestellt. ich werd denn ma machen. halt euch aufn laufenden!
so..hier das happyend...
habe gestern mal den gummi am startvergaser gewechselt und sie sprang wieder im kalten zustand an. als ich dann gestern mit nem kumpel hintendrauf an die tanke gefahrn bin drehte sie dann in einer tour hoch. als ich das standgas runterstellte wars weg, aber irgendwie wollte die im lehrlauf nicht so richtig laufen. heute früh hab ich dann den bvf aus meinem unfallmoped eingebaut und jetz läuft sie wieder wie ein moped laufen soll.
gruß simson_rider
