alles klar ![]()
SR50 - Steckachse hinten fest
Was wenn das gewinde auf der Seite vom Kettenkasten hin ist und man die mutter nicht mehr zum halten bekommt ?
Wie bekommt man denn dann die Achse raus ...heil bleiben muss sie nicht
Das Teil ist im Mitnehmer (hinteres Ritzel) mittels Kugellager eingebaut. Du kannst den kompletten Mitnehmer tauschen oder nur das Lager inkl. Achsstumpf.
na erstmal muss ich ja die achse raus bekommen das Problem habe ich nämlich grade ....
handelt sich aber um ne s51 nicht um den sr worum es hier im thread vorher ging
ne gute idee aber wo soll ich die ansetzen einfach den Kopf vom Bolzen weg ?
Wenn´s Rad dann draußen ist ist der Rest ja eigentlich raus zu nehmen oder ?!
Entweder die Achse abflexen hinter der Mutter oder die Mutter mittig aufflexen und in 2 Teile. Dann kannst du die Teile rechts und links von der Achse runterhauen.
ja wird dann wohl die einzige möglichkeit sein vielen Dank
