kettenglieder entfernen
  • hey leute, seid kurzem springt meine kette manchmal durch doch ich will mir eigl keine neue kaufen denn ich glaub das is auch nicht unbedingt nötig... weil kettenspanner is bis zum anshclag gespannt aber trotzdem hängt meine kette richtig durch
    ich wollt halt jetzt ma in paar glieder herausnehmen un dann den kettenspanner wieda ein wenig lockern
    seh ich das richtig das man nur gerade anzahlen an gleider herausnehmen kann weil sonst passt das ja mit meinem kettenschloss nicht oda? wie macht man die glieder am einfachsten raus
    und nun meine hauptfrage wieviele glieder kann ich entfernen damit ich den kettenspanner nicht mehr bis zum anschalg drehen muss? so nach meine unfachmännischen überlegungen müssten das doch min. 2 gleider sein die man durch spannen bzw entspannen ersetzen kann oda?
    danke schonma im voraus
  • Mahlzeit!
    Wenn die Kette auf den Ritzeln springt, dann ist sie nicht zu locker, sondern verschlissen. Die Kettenglieder sind dann so weit gelängt, daß sie nicht mehr richtig in die Zähne der Ritzel greifen, sie "klettern" nach oben und rutschen durch.
    Natürlich wird die gesamte Kette dadurch länger, wenn jedes einzelne Glied sich verlängert.
    Versuch es halt: Wenn bei völlig zurückgezogenem Spanner die Kette immer noch schlabbert (bei Belastung prüfen! Also draufsetzen!), kannst Du bestimmt 4 Glieder entfernen. Versuch meinetwegen erstmal 2 herauszunehmen. Wahrscheinlich wirst Du schon sehen, daß es nichts bringt, obwohl Du die Kette jetzt spannen kannst.
    Natürlich kannst Du nur eine gerade Anzahl von Gliedern herausnehmen, dazu feilst Du entweder den Kopf der Kettenniete weg oder schlägst ihn mit einem Splintentreiber und einer untergelegten Mutter einfach so heraus. Nicht die feine Methode, aber wenn man nicht wie der letzte Honk drauf rumprügelt, geht das.
    Falls Kette doch nachher ganz kaputt: zu viel und zu rücksichtsloses Geprügel => gerechte Strafe :D
    ODA?
    Ich würde sie lieber tauschen, bevor die Ritzel auch Fratze sind!
    Prüfung: Ausgebaute Kette quer auf zwei Punkte im Abstand von 75cm legen (z.B die Hände). Darf in der Mitte max. 10cm durchhängen.
    Außerdem: Ritzel kontrollieren (keine spitzen Zähne, "Haifischflossen"), Kette drüberlegen, und prüfen, ob Kette auf dem gesamten Ritzel satt aufliegt oder irgendwie "nicht richtig drauf will".
    GlückAuf!
    MacHeba
