probleme bei vapeumbau
  • hallo...hab mal wieder ein problem. habe heute in meine "neue" s51 eine vape zündung eingebaut. bin nach dem schaltplan von reichtuning vorgegangen. habe soweit alles angeklemmt und zum testen den motor angemacht, ende vom lied war das mir alle birnen durchgebrannt sind. außerdem bin ich mit dem anschluss der schwarzen kabel von regler bzw blinkgeber nicht so recht klargekommen.
    brauche dringend hilfe...danke im vorraus!
  • Ich hoffe du hast das wichtige massekabel zwischen Motor und Zündmodul bzw. Rahmen/Motor und Regler gezogen..... ohne Masse kein Regler bestenfalls haste ihn schon geschossen kann sein muss nicht ist aber durchaus möglich wäre nicht das erste mal das dieser Fehler auftritt
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • eher weniger wenns alle birnen durchbrennt ist der Stecker schon zusammen aber der Regler ist ausser Funktion.....
    das Thema ist schon mehrmals im Forum zu finden
  • das massekabel zum motor habe ich gelegt und eins an den rahmen auch. dann hatte ich noch eins von rahmen zum zündschloss, da weis ich aber nicht wo ich das anklemmen muss 8| ?(
  • ok... bzw. nicht ok. sieht der Regler noch optisch intakt aus oder sind in der gussmasse schon spuren thermischen Einwirkens zu sehen?
