Hallo,
also ich weiß diese Frage kam schon häufiger, ich hab die Suche auch schon bemüht, nur
noch keine Antwort gefunden.
Ich habe nen Motor wieder flott gemacht.
Der Motorblock lag ewig rum und nu hab ich die beiden KW Simmeringe getauscht (Viton Doppellippe) und einen
alten Zylinder Draufgemacht (Laufleistung unbekannt, aber wohl eher gegen ende der Lebenserwartung).
An der Stelle erwähne ich das ich da zum ersten mal einen Zylinder gewechselt habe.
Alles schön und gut.
Nun folgendes.
Der Motor startet überraschend gut, nach dem 2. tritt ist er meistens an,
läuft dann auch recht gut (auch schon etwas hoch aber noch okay), nur macht man den Choke dann ja irgendwann aus weil man schon in ner Wolke giftigem Gas steht.
Dann geht die Party los, und die Bude dreht einfach hoch ohne ende.
macht man den Choke wieder rein beruhigt sie sich wieder.
Klare Sache, Gemisch zu mager!
Aber wie, der Bing ist, gereinigt (keine Besserung), richtig bedüst.
Also irgendwo Falschluft, nur wo ?
Die Simmeringe sind ja brandneu, die Flanschdichtung auch.
Der O-ring im Flanschstutzen fehlt zwar aber bei meinem SR-50 war das auch und er lief volkommen normal mit und ohne.
Auch ein Falschlufttest mit Deo und mit WD 40 hat nichts ergeben, keine Stelle an der sich was geändert hat.
(oder geht das nur mit Starthilfespray?)
Als einziges kann ich noch sagen das der Auspuff n billig nachbau ist und am Krümmer undicht, aber daran wirds doch wohl kaum liegen?
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee was sein kann, oder einen Tip wie ich testen kann was nu falsch ist.
Felix
