Wieder was dazu gelernt, man lernt ja nie aus ![]()
Werd es beim nächsten mal Ausprobieren.
René
René
Wichtig ist nur, das es gleichmäßig erhitzt wird ---> Kein Heißluftfön
Und das der Untergrund zwar absolut Plan bzw gerade aber auch weicher als das Motormaterial ist ![]()
Geht wunderbar!
Gruß, Nico
Hallo Leute,
hier meine Version:
lasst eine 10 er Mutter hinter das Lager fallen, von Oben wo das Kupplungsdingsda drin steckt.
Dann mit einer Langen Schraube durch das Lager die Mutter greifen und reindrehen.
Dann Schraube in den Schraubstock spannen und mit nem Gummihammer gegen Gehäusedeckel klopfen, oder einfach ziehen.
Bist jetzt hats immer funktioniert.
Alles anzeigenHallo Leute,
hier meine Version:
Jop, aber vorsichtig wenn das Lager verkanntet!
Dann ist der Lagersitz schnell hinüber ![]()
Die Idee mit der Schraube hatte ich auch, ging aber nicht weil es sich so wie Nico schon gesagt hat verkeilt hat.
René
....Ich würde sagen, mind. 50 Fach bewährt..... und bist jetzt nix verkantet.
Moin!
Ich machs mit meinem Selbstbau-Abzieher so:
Anleitung:
Kupplungshebel entfernen (Feder aushaken u Hebel nach oben abziehen), dann ne Mutter M8 reinwerfen u mit nem kleinen Schraubenzieher so verkanten, dass die mit einer weiteren M8-Mutter bestückte, auf eine Unterlegscheibe u dann auf ein Rohrstück "aufgefädelte" Schraube darin verschraubt werden kann. Dabei durch die Öffnung des Kupplungshebels gucken u Mutter ausrichten. Wenn die Schraube gefasst hat (nich nur ein oder 2 Gänge, sondern komplett durch die Mutter durch is), die bereits aufgeschraubte Mutter unter Gegenhalten der Schraube anziehen u dabei immer auf geraden Sitz des Behelfsabziehers achten. Nach nichmal ner Minute is das Lager draussen.
