Zündspule/Motorelektrik - Problem?
  • Typ: schreib die genaue Typbezeichnung deines Mopeds auf
    Spannung: 6 V
    Zündung: U
    original: ja
    Erfahrung: Laie
    Schaltplan: ja
    Hi,
    meine S51 geht wenn sie warm ist (und ausgemacht wird) nichtmehr an bzw erst wieder an, wenn ich 'ne kalte Zündkerze reindreh.
    Probehalber hab ich dann mal den Elektrodenabstand auf 0,6mm vergrößert, und dann gemerkt, dass sie in Schalterstellung 1 angeht und läuft - in Stellung 2 (Licht) allerdings ausgeht bzw Zündaussetzer hat (nur mit 0,6mm)
    Dann hab ich gesehen, dass eine 6V Zündspule verbaut ist (6V Unterbrecherzündung) kann das daran liegen? (ansonsten läuft sie nämlich wunderbar... wenn sie mal an ist)
    nächste Frage:
    das Kabel Braun/Weiß (Primärspule?) vom Motor hat Kontakt mit Masse (0Ohm) und mit dem Rot/Weiß (25W Lichtspule?) (Stecker natürlich vom Zündschloss gezogen)
    (Außerdem haben Grau/Rot und Rot/Gelb Kontakt (nicht mit Masse), aber das dürfen sie ja laut Schaltplan..)
    Darf das alles so sein?
    gruß
  • hiho
    was hastn genau fürne s51? ne c ne b4 ne e ne c ??? dann könnt ich dir das mit der kabelage ma schnell raussuchen
  • also bei ohne Elba:
    Rot/weiß kommt an 59 vom Zündschloss
    Braun/weiß kommt an 2 vom Zündschloss
    Grau/rot kommt an den dreier stecker am Zündschloss
    Rot/gelb kommt an 59a am sicherungsblock.
  • siehe post über dir. so isses original geklemmt.
    Danke! dann wars schon richtig angeklemmt... :(^^
    Mich irritiert immernoch die 6V Zündspule, und dass die beiden Spulen kontakt haben.. wenn Braun/weiß Massekontakt hat dürfte doch normal kein Funke kommen oder?!
  • Mahlzeit!
    Das Du Durchgang mißt zwischen den verschiednen Kabeln der Grundplatte und Masse ist völlig normal bei fast jeder Zündung (6V außer Duo). Primär- und Lichtspule sind ja einseitig mit Masse verbunden (Lade- / Bremslichtspule bei fast allen, außer 12V und Duo, auch) und bestehen aus recht wenigen Windungen recht dicken Drahtes, haben also einen sehr kleinen Widerstand, der sich mit gängigen Meßgeräten kaum von einem Kurzschluß unterscheidet.
    Außerdem ist da noch der Unterbrecher, der ja auch geschlossen sein könnte.
    Bei den elektronischen Zündungen einschließlich Vape könntest Du etwas anderes messen, da die "Primär"- bzw. Ladespulen hier teilweise deutlich hochohmiger sind.
    Das mit der 6V Zündspule kann schon ein Teil des Problems sein. Grundsätzlich produziert die auch einen Zündfunken, passt jedoch nicht optimal in die Unterbrecherzündung. Hier gehört eine 12V Zündspule rein (Ja, auch bei 6V Bordspannung).
    Wenn dann noch andere Parameter (Gemischeinstellung, Zündkerze, Kerzenstecker, Kabel, Zündeinstellung, Kondensator....) etwas grenzwertig sind, leidet eben die Zuverlässigkeit, weil ein wenig weniger Zündenergie vorhanden ist, als normal.
    Besorg Dir beizeiten die passende ZS, und mach auch mal eine Wartung, dabei alle Kabelverbindungen, insbesondere Zündkabel und Massekabel ZS-Motorblock prüfen, Zündung einstellen, Kerzenstecker bei Verdacht tauschen, Versager einstellen.
    EDIT: Massekabel direkt von der Zündspule Klemme 15 (Klemme 1 geht an die braun-weiße Geschichte Zündschloß / Grundplatte) an Motorblock klemmen! Der Umweg über irgendwelche Rahmenmassepunkte, wenn nicht ganz i.O., verursacht, wenn Du Pech hast, so schöne Abhängigkeiten wie "Licht an - Motor aus" (oder stottert).
    GlückAuf!
    MacHeba
    Einmal editiert, zuletzt von Mac Heba ()
  • Super, Danke!! Zündspule ist bestellt.. Zündkabel+Stecker sind neu, und bei der regeneration wurde unterbrecher, kondensator erneuet und die zündug eingestellt..!
    Und das Massekabel werd ich gleich machen
    Hoffentlich hat das dann endlich ein ende..^^
  • So, habe eben die Zündspule-Masse an die Seitendeckelschraube gehängt,
    es hat sich schon ein bisschen gebessert (kommt mir zumindest so vor) aber das standgas in Stellung 1 ist einfach viel ruhiger...
    auf 2 sind immernoch Drehzahlschwankungen - die immernoch irgendwann dazu führen dass er ausgeht.
