Hallo,
letztens habe ich bei meiner simson s51 B die drehzahl im stand (leerlauf) gemessen.
Es waren 1500 Umdrehungen ist das normal oder zu niedrig.
Hallo,
Wenn dein Moped nicht ausgeht und das Übergansverhalten auch gut ist, dann ist es doch top. So niedrig wie möglich, so hoch wie nötig
das ist es ja, sie geht nicht aus aber zieht nicht. wenn ich dann den ersten gang einlege und gas gebe nimmt sie keingas an. dann muss ich erst mal bisschen länger vollgas halten und auf ein mal fährt meine simson dann los.
Oha, jemand aus WOB
Wie huj schon richtig gesagt hat, die Standgasdrehzahl sollte so niedrig sein wie möglich, wenn du dann Gas gibst sollte sie es aber auch annehmen.
Hast du mal versucht den Ansaugstutzen (das Gummiteil hinterm Vergaser) raus zu ziehen wenn sie kein Gas annimmt? Wenn das etwas hilft bekommt sie zu wenig Luft, sprich das Gemisch ist zu fett im Standgas. Hier kann das Reinigen des Luftfilters manchmal Wunder wirken. Ansonsten mal den Vergaser komplett reinigen und richtig einstellen.
der vergaser ist neu aber ich könnte mich mal an den luftfilter ranmachen
vielen dank für eure hilfe
ach ja wenn ich jetzt schon anfange rumzubasteln kann es auch am auspuff iegen ist der villeicht verstopft?
(und was heißt jemand aus WOB)
Alles anzeigender vergaser ist neu aber ich könnte mich mal an den luftfilter ranmachen
Leuchte mal mit der Taschenlampe rein. Wenn der stark verrust ist, kannst du ihn ausbrennen.(Anleitung: Klick)
Naja wenn du aus Wolfsburg bist, ist ja die Abkürzung dafür WOB ;).
Würde aber erstmal den Vergaser gescheit einstellen und dann als letzte Rettung das Ausbrennen des Püffs.
MfG Franz
nach dem ich 300km am stück mit meiner sime gefahren bin sind die brocke von allein rausgefallen ups
nein ist das schlimm wenn jemand aus wolfsburg kommt oder ungewöhnlich
Auf keinen Fall. Da kommen ja die besten Autos her ;).
MfG Franz
Nein, ich arbeite dort, deshalb.
