Hallo
ich hab in dem forum hier schon oft was von einem startvergaser gehört und von "startvegaser schließt nicht" weiß aber was das bedeutet außerdem wollte ich noch wissen ob alle simson modelle einen startvegaser haben?
was ist ein startvergaser?
- [bvf]
- schillhong
choke
ok ich hab da ein konkreste problem dazu und zwar springt meine simme nicht mehr an und in nem anderen theard hat mir jemand geschriebn dass es daran liegen könnte dass mein startvergaser nicht richtig schließt was bedeutet das?
da musst du einfach mal den startvergaser(choke) rausdrehen und schauen ob der gummi der unten dran ist rissig ist oder vielleicht sogar ganz ab ist...mach das erstmal und dann sehen wir weiter...was hast du denn für eine zündung? unterbrecher oder elektronik?
Muß ich doch mal klugscheißen: Startvergaser und Choke sind ganz und gar nicht das gleiche. Es sind zwei verschiedene Arten zur Erreichung des selben Ziels, nämlich der Kraftstoffanreicherung beim Kaltstart. Beim Choke (Starterklappe) wird dies durch die Drosselung der angesaugten Luft erreicht, beim Startvergaser durch zusätzliche Kraftstoffzufuhr. Die Simson hat also keinen Choke.
also ich hab den choke rausgedreht und konnt kein gummi erkennen wo soll der denn normalerweise sein?
ps: ich hab ne u zündung -
also...wenn du den startvergaser rausdrehst, muss unten an dem teil ein schwarzer gummi dran sein...wenn der nicht da ist, muss ein neuer dran...könnte auch sein das es am unterbrecher und kondensator liegt...aber mach erstmal das mit dem startvergaser und dann sollte es eigentlich wieder laufen...
Da hast du Recht mit, man beachte mal, dass der Mikuni einen Startvergaser hat, auf dem Hebel aber Pull Choke steht. Liegt wohl einfach daran, dass es keinen englischen Begriff für Startvergaser gibt.Gruß Julian
ok ich habs verstanden der gummi fehlt hab da auf ostmoped.de gleich mal geschaut heißt der gummi vielleicht dichtscheibe für startkolben?
Ja,so heißt er.
Nichts desto trotz kann ich mir nicht vorstellen,daß es daran liegt.
Denn Deine Choke
ist ja ohne Gummi im Prinzip betätigt. Und das sollte er ja auch,wenn das Moped kalt gestartet wird.
//www.simsonforum.de/phpm…el&cat=3&id=25&artlang=de -
ich hab nen zündfunken an der zündkerze also kanns doch eigendlich nicht am kondensator oder unterbrecher liegen weil der funke ja da ist oder?
zündfunke heißt ja nich, dass auch im richtigen moment gezündet wird
mal den zündzeitpunkt kontrolliert?
