Vergaserdichtung wechseln S50 Bj75
  • Grüße,
    ich wollte am Wochenende mal meinem Vergaser eine neue Dichtung gönnen.
    Sicher kein problem die zwei schrauben zu lösen, aber wenn ich ihn öffne fallen dann teile heraus?
    oder muss ich was beachten? gibt es vllt ne Anleitung?
    Grüße und Danke :huh:
  • Gaszug abschrauben. Shokezug rausschrauben (SW12). Gaser abschrauben (SW10) und durch Überlauf den Sprit abkippen. Jetzt kannst Du die Wanne abschrauben und die Dichtung tauschen.
    Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen?
  • da fällt nix raus,schrauben gleichmäßig anziehen
    Wer mich kennt der mag mich, wer mich nicht mag kann mich
  • also muss ich das was gregor bln beschrieben hat nicht machen?
    sondern einfach vorsichtig abschreiben und gut is, neue Dichtung rein, fertig?!
  • naja wenn du schon dabei bist kann es nicht verkehrt sein es richtig zu machen gummi kontrollieren beim choke und gleich sauber machen wenn dann richtig oder machst es dir einfach wie du willst
  • neee, ich will es ja ordentlich machen, bin halt nur nicht so der schrauber 8| :D
    gibt es auch eine grafische Anleitung dazu? wie ich vorgehen muss?
  • dazu brauchst du keine anleitung bowdenzüge abschrauben schrauben lösen alte dichtung raus alles säubern(am besten bremsenreinger) neue dichtung rein zu machen bowdenzüge rein anschrauben fertig und spaß haben
  • super das mach ich.... Danke dir, euch
    wenn ick fragen habe beim sauber machen, dann bin ich wieder da! ;)
    schönes wochenende gewünscht :thumbup:
  • Als neue Dichtung kann ich dir die Kork-Dichtung empfehlen. Die quillt auf und lässt nix mehr durch. :thumbup:
    (A. Einstein)
