Vape Zündzeitpunkt Problem verstellt sich nach spät
  • Hallo wie bekomme ich mit normalen mitteln raus wo 20 Grad vor ot sind?Volker
  • Ach nee ich hab gedacht das ein viertel davon 90 grad hätte.
  • Kann ich sagen der Hub ist 39,5 mm das sind 180 Grad an der Kurbelwelle.180:20=9 39,5 :9=4,3888 mm also sind 20 Grad 4,388mm vor OT.Diese mit der Messuhr eingestellt und am Gehäuse makiert.Und da abgeblitzt?
  • Gut gerechnet, aber leider falsch angesetzt. Deine Rechnung vergisst das Pleuel - und gerade in den entscheidenden letzten paar Millimetern Hub entsteht da der größte Fehler.
  • Kannst Du meine Rechnung mal korrigieren?Ich hab nämlich kein Stroboskop mit Gradzahlen.Volker
  • Ein Stroboskop mit Gradzahlen hilft auch nur, wenn man eine OT-Markierung hat :)
    Für die Rechnung brauchst du die Länge des Pleuels von Augenmitte zu Augenmitte, die Länge der Kurbelwelle (bekannt, ist der halbe Hub), und Geometrie :D Die Formel habe ich leider nicht zur Hand, Google findet aber bestimmt etwas.
  • 1,4mm vOT = 21,6° vOT
    1,6mm vOT = 23,1° vOT
    1,8mm vOT = 24,5° vOT
    für 40mm Hub.
    Bedankt euch bei squamble.
    Wegen der Rechnung: die ist falsch, weil der Weg den der Kolben zurücklegt, ständig anders ist.
    Bei OT und UT bewegt er sich langsamer, sodass kleine Änderungen der Shlitzhöhe große Änderungen des Weges beinhalten.
    Deine Rechung ging davon aus, dass egal wo, immer eine Drehung von 20° 4,x mm zurücklegt. Und das ist nicht so ;)
    Viele Grüße
    huj :)
  • Laut dieser Tabelle hieße das 1.37... vor OT das ist dann ja Spätzündung für eine Vape wenn 1,4mm-1,5mm vor OT normal ist.
  • Kein linearer Zusammenhang!
    squamble hats neulich schon im Tuning Board dargelgt... +-2/10 sind ziemlich egal, weil du sowieso nicht genaus sagen kannst, wo der Funken kommt, ohne Strobo^^
