hi,
mein kumpel hat sich eine s50 gekauft und da haben wir jetzt einen s51 4-gang motor reingesetzt.
nun stehen wir vor den vergasereinstellungen.
erstmal hab ich´s so nach gefühl gemacht und mal ne probefahrt gemacht.
das problem ist,dass sie ohne chocke sofort saumäßig hochdreht und wenn choke an ist,muss man ihn richtig doll ran-ziehen,aber dann läuft sie einigermaßen,nur,dass sie im stand ziemlich hochtourt.
das liegt bestimmt an den vergasereinstellungen.er hat nen 16N1 dran.
könnt ihr mir helfen.mit diesem vergaser kenn ich mich nämlich nicht so gut aus und er hat null ahnung von simson.
Mfg:smokin:
[glow=#FF0000,3]Es gibt nur einen Gott:*BelaFarinRod*[/glow]
Hansa forever
Eric lässt grüßen.
problem
16n1 die sind doch vermehrt an simsons drann . . . da gibt es doch nur 2 schrauben standgas wobei nur der gasschieber verschoben wirde.dann gibs noch diese andere schraube wo man das luftgemischt ändern kann wahrscheinlich hast du die standgas schraube zuweit reingedreht dreh die mal höstens 2 umfdrehungen raus !
oder der vergaserflansch ist verbogen und zieht luft
ist die schraube ohne feder die standgasschraube?
und hängt das mit der choke-sache zusammen?
Mfg:smokin:
Hansa forever
Eric lässt grüßen. -
Standgas stellste da ein,wo die Schraube aus den Deckel rauskommt,einfach weiter rein drehen.Wo der Shock ist,siehste am Bowdenzug.
Is das alles noch so wie original,also die teile,sprich der Vergaser org. zu den Mopped und so...??
also hier ist mal nen bild und erklärung
die leerlauf-anschlagschraube(wie sie auf de bild genannt ist)
musste mal etwas rausdrehen erik
ich werd´s morgen nochmal probieren.
danke erstmal.
Mfg:smokin:
Hansa forever
Eric lässt grüßen.
