Klingt vllt etwas doof, aber ich hab keine Ahnung, wie ich den Tacho und Hupe abbekomme bei meiner Kr51/1. Die Teile sollen ja zum lacken und da sollten diese Teile schon ab^^.
Edit: Wie geht der Schwalbe-Schriftzug auf dem Knieblech ab...?
Hupe/Tacho abbauen
Hallo,
wenn du glück hast nen bissel an den eckeln popeln und dann vorsichtig abziehen , wenn du glück hast im ganzen stück.
Aber wenn du pech hast zerbröselt das blöd und man kriegts echt scheiße abMfg
hallo erst ma
also die Hupe! kanst du ganz einfach, mit nen flachen Schraubenzieher raus hebeln 1
den Tacho ! schraube den plastick ring ab u den Scheinwerfer raus ,Tachowelle nit ner zange am besten
weg Schrauben den Tacho leztendlich mit nen Gabelschlüssel, müste ein 10 sein den du da benötigst
und dan kanst du dn Tacho einfach nach oben raus ziehen ,Hoffe ich habe dir damit geholfen
der schrift zug bei mir ist der mit zwei kleinen schlitzschrauben befestigt einfach abschrauben wen es geht
Die hupe kannst du einfach nach außen herausdrücken... kann aber etwas schwierig gehen wenn der gummi hart ist... evtl. hilft wd40 o.ä.
Den Tacho kannst du nach lösen der mutter (da wo auch die tachowelle rankommt) auch einfach nach außen herausdrücken können...
und den schriftzug kannst du z.B. inne vorsichtig losmeißeln und nach dem lackieren wieder aufkleben... z.B. mit Pattex oder so... hat den Vorteil das man es im Bedarfsfall wieder ablösen kann ohne den Lack zu beschädigenmfg
Die Hupe ist hinten Gummi und konusförmig, hält nur durch eine Nut in eben diesem Gummi. Scheinwerfer raus, und mit einem kräftigen Daumendruck von innen auf die Oberseite nach vorne unten rausdrücken. Alles Hebeln mit Schraubenzieher etc. macht bloß Kratzer im Lack.
Beim Tacho machst du die Welle ab, schraubst die Mutter auf derselben Achse runter, nimmst den jetzt losen Haltebügel ab, und ziehst den Tacho nach oben heraus. Dabei möglichst den Dichtring zwischen Tacho und Blech nicht ruinieren, der klebt gerne fest.
macht ja Krazer wen man nicht aufpast aber er möchte alles lackieren alo is wurst
ich mach des immer pasiert nigs spreche nur aus erfahrung
gruß fränky -
Abrutschen kann man immer mal oder.
Man muss ja auch nicht mit Fleiß den Lack kaputt machen wenn es anders besser geht
selbst wenn lackiert werden soll. (vielleicht auch grade dann?)
da spreche ich mitunter wohl auch aus Erfahrung *g* -
axo kein aufgekleber schriftzug sry
dachte das wär so einer wie man an den seitendeckeln oder am tank der s50 oder s51 hat
Mfg
