Bremslichttaster vorn und hinten
  • Typ: S51 B1-3
    Spannung: 6 V bald 12 V
    Zündung: U bald Vape
    original: ja bald nein
    Erfahrung: Laie
    Schaltplan: ja
    Problem aufgetreten: beim Basteln
    Hiho,
    möchte gerne mal sehen wie die beiden Teile hier verbaut an einem Mopped aussehen, kann mir das net vorstellen wo die wie hinkommen.
    http://www.akf-shop.de/shop/pr…-Fu-bremse-mit-Kabel.html
    http://www.akf-shop.de/shop/pr…-14--S51-S70-S53-S83.html
    Ein zwei Bilder wären nicht schlecht.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Mr_Matze ()
  • der bremslichtschalter vorne war doch nur bei den letzten simsons vorhanden oder?
    meine s51/1 bj 1990 hatte sowas zbsp angebaut... also ich denke mal die kisten ab 1988 oder 1989 hatten sowas erst und ob dann auch gleich alle weiß ich nicht mal genau
    grüße
    Zitat von Genosse Daywalker
    Am besten ihr lasst das Moped immer stehen. Dieses Fahren fördert extrem den Verschleiß hab ich mir sagen lasssen. Da muss man echt aufpassen.
  • jop, meine 89 12V Elektronik hat beides Serie gehabt.
    lässt sich leicht nachrüsten
    Vorn musst du die Amatur mit Aufnahme für Schalter anbringen und Bremsgriff mit Ecke zum betätigen des Schalters.
    Hinten ist etwas schwerer, da du den Motorhalter wechseln muss, wegen der Ausparung für die Halterung und Bremspedal wegen der Anbringung der Zugfeder für den Schalter. Oder du nimmst einen Bremslichtschalter Universal, sieht nur etwas naja aus, gibt es öfter an KR51.
    Lohnt sich aber auf jeden Fall.
