Hallo,
Ich habe am Wochenende mit meiner neu aufgebauten Duo 4/1 die erste größere Tour gemacht, knappe 250 km.
Laut GPS bringt die Duo nur 39 kmh !! Auch
Bergab geht es nicht viel schneller.
Hier mal die Konfiguration:
Motor wurde komplett neu gemacht, 3 Gang Handschaltung.
Der alte Zylinder wurde auf 63 ccm aufgebohrt.
( Mir wurde gesagt 63 ccm bringt nur mehr Kraft beim anfahren , nicht bei der Endgeschwindigkeit, das
war auch der Grund für die 63 ccm, sollte also kein Tunning sein damit Sie schneller fährt, 55 kmh reicht allemal )
Vergaser neu 1-5
Neuer Krümmer und Auspuff 32 mm
( Den hatte ich noch neu in der Garage liegen, deshalb der Einbau )
Ritzel 11- 34
Der Motor ist noch nicht ganz eingefahren, ca. 300 km jetzt.
Reifen, Kette, Ritzel , Bremsen, Kettenrad alles neu.
Was könnte die Ursache sein das die Duo so langsam fährt??
Meint Ihr mit den Original 50 ccm Zylinder fährt sie wieder besser bzw. schneller als jetzt ?
Vossi
