Mopedprobleme allgemein
  • also ich bin nicht so der Schrauberheld wie hier einige...
    Ich habe eine S51(87 BJ) mit Orginalvergaser und Vape Zündung(vom Fachmann montiert)Motor überholt......
    Nunmehr hat das edle Teil 300 km weg nach dem Aufbau.
    Jetzt fangen die Probleme an. Geschwindigkeit max 50 km/h. Aus dem Zylinder läuft vorn (Krümmer leicht undicht) Russ und Kraftstoff raus. Kaltstartverhalten ok aber Standgas im warmen Zustand schlecht. (nur anschieben) Abgase reichlich auch im warmen Zustand. Mir kommt es so, vor als ob die Maschine vom Motor her gebremst wird. (Kann auch am Einfahrstadium liegen)
    Vergasernadel hängt in der vorletzten Kerbe.
    Vielleicht kann mir ja jemand direkt helfen ohne Hinweise auf Suchfunktion etc.
    Danke und schönes Wochenende...
    (Ps: Bin auf das Moped angewiesen... bei gutem Wetter tgl. 40 km zur Arbeit und zurück)
  • Moin!
    Dein Standort wär ma nich schlecht, denn dann ggf kann mal einer vorbeikommen u sich den Schiet angucken. Häng die Nadel mal in die richtige Kerbe (je nach Vergaser 3. oder 4. von oben) u sieh nach, ob der Startkolben richtig dicht is bzw das Dichtungsgummi rausgefallen is. Jedenfalls läuft sie nach deiner Schilderung viel zu fett, d.h. es is zuviel Sprit im Sprit-Luftgemisch. Mit dem Öl im Sprit (welche Mischung fährst du eigentlich?) hat dieses "zu fett laufen" nichts zu tun! Wie sieht die Kerze aus? Dass der Einbau der Zündung vom Fachmann gemacht wurde, sagt nichts über den ZZP aus. Wo liegt er bei dir?
  • haste beim krümmer beide dichtringe rein gesetzt?
    nur anschiebn.? denn überprüf ma die kickstarter befestigung und des zahrad am kickstarter...
    überprüf ma den auspuff ob der verrust is... wenn ja sauber machen
