motor dreht ohne gasgeben hoch
  • hallo zusammen
    ich habe an meiner S51 B1-4 folgendes akutes problem. wenn ich im standgas den motor laufen habe geht er entweder aus oder dreht von selbst ziemlich hoch. wenn ich dann kupplung kommen lasse dann fährt alles normal, wenn ich bremse ohne auszukuppeln dreht er runter aber wenn ich auskupple beim bremsen oder runterschalten dreht er weiter oder höher und das zum teil auch im tieferen gang wo ja eigentlich die motorbemse greifen müsste. hat jemand ne ahnung woran das liegt?? ist ganz plötzlich aufgetreten vorher gabs keine probleme, lief auch im standgas sauber, ließ sich sogar kalt ohne choke antreten.
    gruß Grasfrosch
  • Definitiv Nebenluft.
    Check maL:
    - Vergaserflansch ob der Plan ist (und die DIchtung noch gut ist)
    - Zylinderfußdichtung
    - Simmering Zündungsseitig
    Check maL:
    - Vergaserflansch ob der Plan ist (und d DIchtung)
    Bitte löschen
  • ich denke aber auch das es nebenluft ist denn durch dem mageren gemisch dreht er hoch, wechsel doch einfach den simmerngund wenn es umsonst war hat es dir auch nur 1-2€ gekostet
