Hallo,
Also ich habe eine Simson S51 Enduro mit Elektronikzündung. Meine Enduro hat die ganze zeit im höheren drehzahlbereich gestottert und da habe ich im Forum nachgeschaut an was das liegen könnte. Ich habe dann herausgefunden dass es an den Simmerringen liegen kann , also habe ich den simmerring an der Getriebeseite anschauen wollen hab, hab die Ölablassschraube herausgedreht un es kamen nicht mehr wie ca. 100ml. Der simmering sah aber noch ganz gut aus nach meiner Einschätzung, habe aber nicht viel Erfahrung. Auf der anderen seite sah es auch noch gut aus. Also alles wieder zusammengebaut und 400ml öl eingefüllt. Sie ist nach ein paar mal antreten angesprungen, stotterte aber wie blöd und rauchte schlimmer als eine Nebelmaschine. Bald darauf ist sie dann ausgegangen. Die zündkerze war voll mit öl und schwarz aber nicht angebrannt. Also habe ich neue simmerringe gekauft und eingebaut. Jetzt sprngt sie zwar kurzzeitig an aber stottert immer noch und raucht auch noch. Das ist aber auch nicht besser geworden. An was kann das jetzt noch liegen??? Weil die simmerringe hab ich meines Erachtens richtig eingesetzt! Wäre nett wenn mir einer einen guten rat geben könnte.
Danke schon im Voraus
Böhse93Onkelz
Motor stottert immer noch!
würde sagen sie zieht getriebeöl
Aber woher ich hab ja neue Simmerringe eingestetzt??? Könntest du sagen was ich noch überprüfen soll oder so
hast denn auf getriebe seite auch gemacht
Ja! Wegen dem versteh ich es ja nicht. Ich hab den unter der grundplatte und Polrad gewechselt und den im Getriebe unter dem Primärritzel!!! Will endlich dass die Simson läuft weil ich kein Bock mehr hab mit einem scheiß plastig gedöns
rumzufahren.
Danke -
ok dann liegt es am auspuff da sind noch öl reste drin mach denn mal sauber
Höhere Drehzahlen? Stottern?
Spritzufuhr!Kommt genug Sprit an? Vergaser sauber? Richtig eingestellt?
PS [Edit: Hat mein vorgänger ja auch schon geschrieben]:
Auspuff frei? -
Also auspuff müsste frei sein die ölreste entfern ich dann demnächst.
Sprit kommt in den vergaser ist auch eingestellt nur die Simson dreht erst gar nicht weit hoch sondern rumpelt nur so vor sich hin. vergaser müsste auch sauber sein
Also an was könnte es noch liegen weil die neuen simmerringe dürften normal nicht schon kaputt seinund der auspuff ist frei
Danke -
du hast ja den simmering an der kupplungsseite gewechselt aber mal ne blöde frage ist mir nämlich auch schon passiert hast du den richtigen simmering genommen denn der vom kupplungsdeckel passt auch rein hat aber ein größeres innen maß
ja ich hab den richtigen eingesetzt da bin ich mir 100%ig sicher
Also ich hab den vergaser ausgebaut zum putzen und da ist mir aufgefallen dass die große düse (Hab einen BVF 16 n1-11) da wo der sprit rauskommt locker war hab dann alle anderen düsen undund kompletten vergaser ausgeblasen und geputzt alles wieder zusammen und probiert ob es geht. Sie läuft jetzt, manchmal aber auch nicht und stottert aber wie blöd und dreht nicht hoch und nach einer weile(wenn sie gelaufen ist) geht sie aus. rauchen tut sie nicht mehr aber ich weiß auch nicht an was das jetzt liegen könnte. die kerze ist feucht und ein bisschen dunkler aber nicht verrust.
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Achso den auspuff hab ich auchnoch freigemacht war nur ein bisschen öl drin
Danke schon im vorraus -
kerze schwarz = zu viel sprit = gaser einstellen = Suchfunktion
