Ich denke, wenn man einen entsprechenden Turbolader verwendet, der nur soviel Druck aufbaut, dass die Spülverluste gering gehalten werden können, könnte es tatsächlich funktionieren. Quasi ähnlich einem Spülgebläse beim Diesel, der nur einen sehr leichten Überdruck statt Unterdruck erzeugt. Dementsprechend müsste die Wahl des Turboladers sehr klein ausfallen, damit 1. die Abgasenergie zum Betrieb ausreicht und 2. die Spülverluste nicht mehr als bei einem Serienmotor sind. Vielleicht nur ca. 3cm im Durchmesser.
Der Vorteil bei Zweitaktern ist dabei, dass sich der Auslass unter dem Kolben befindet. Baut man zuviel Druck auf, wird das Gemisch wieder durch die Überströmer hinausgeblasen, ist es nur ein leichter Überdruck, kommt mehr Gemisch in die Kurbelwellenkammer, ohne dass Verluste entstehen.
