Motor rasselt NUR in hohen Drehzahlen, als wenn man eine Alufolie zusammendrückt
  • Also so schlecht sind die Almot Nachbau Zylinder nicht. Zumindest habe ich mit dem S51 Nachbau Zylinder bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    Der in meiner Schwalbe hat bislang schon ca. 2500km problemlos gelaufen.
    Nicht mehr laufen, Simson kaufen :D
  • Du hast keinen S51... vielleicht steht das auf dem Typenschild. Die Anbauteile inkl. Motor auf dem Bild von dir stammt alles vom S50. Was ist so schlecht an nem S50?
    *klick*
  • Nichts :) ja ich habe mich schpon gewundert ich habe immer Bilder einer S50 gesehen, da sahen Tank Rahmen genau so aus wie bei meiner.
    S50 Ist auch cool.
    Ist das egal ob auf dem Typenschild s51 oder s50 steht?
    Grüße
  • Naja wenn das drauf steht ist lediglich der Rahmen von einem S51, ist aber der gleiche. Ich find die S50 eigentlich besser und robuster.
    *klick*
  • Ausser der Lampe ist da nix vom s50. Das kleine Rücklicht gabs auch an den frühen s51.
    Wäre es wirklich eine s50 wäre auch ein Strebenschutzblechd ran.
    Aber wer weiss was das nu im Endeffekt sein wird :censored:
    Am besten Fahrgestellnummer (die aufm Rahmen nicht die vom Typenschild) nehmen und hier im Forum vergleichen, dann hast du Gewissheit.
    Ich find das s50 nur schöner, der Rahmen ist im groben genau der gleiche.
    Im groben unterscheiden sie sich noch durch:
    Strebenschutzblech s50
    Rücklicht (baujahrbedingt)
    Amaturen (s50 rechts und links, s51 kombiniert links)
    Tank (alte s50 haben den schönen Hochtank)
    Staubabstreifer (s50) Faltenbälge (s51)
    Lampe s50 aus Metall und rund s51 ist plastik
    Hab wahrscheinlich einiges vergessen hat aber jetzt eh nichts mit dem thema zu tun
    Mein Motor rasselt auch und schafft deswegen nur 55-60 weil er dann wegem Rasseln nicht schneller kann, bzw sowieso nicht mehr als 63 oder so schaffen würde, meine Vermutung liegt auch beim Zylinder
  • Ok.
    Vertsteh mich nicht falsch aber so ein Zylinder sollte doch gut 30.000 KM laufen oder mehr!
    Gruße Marius
    Ich denke mal dass wird er auch, also 20tkm sollte er schon erreichen, ich wollte nur sagen, dass er von Anfang an problemlos gelaufen ist, und nicht gleich wieder kaputt ging. :)
