Typ: KR 51/2
Spannung: 12 V
Zündung: Vape
original: ja
Erfahrung: erfahren
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: beim Basteln
Hallo zusammen!
Wir wollten gestern bei der Schwalbe von nem Freund nach einer ordentlichen Restauration die letzten Kleinigkeiten bei der Elektrik erledigen.
Zu Beginn leuchtete auf Schalterstellung 1 der Hauptscheinwerfer, die Blinker funktionierten allerdings nicht. Auch ließ sich nicht von Abblend- auf Fernlicht umschalten. Das Bremslicht glimmte nur leicht. Hierbei lagen an den Kontakten laut Meßgerät lediglich nur c. 2 V an.
Auf Schalterstellung 2 erlosch der Hauptscheinwerfer und es war nur ein leichtes Glimmen erkennbar. Eine Umschaltung von Fern- auf Abblendlicht war aber möglich. Das Rücklicht leuchtete nicht und auch das Bremslicht glimmte nur leicht. Die Blinker leuchteten jedoch in voller Kraft, obwohl auch hier angeblich nur ca. 5 V anlagen.
An den 4 Kabeln, die aus der Lima kommen, konnten wir folgende Werte messen:
Rotes Kabel: 12V - 18 V (Drehzahlabhängig)
Weißes Kabel: ca. 1,5V - 2V
Gelb-Rot: ca. 4,5 V - 6 V
Gelb: ca. 4,8 V - 5 V
Ich bin mit meinem Latein am Ende!
Die letzte Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe ist, daß der Kabelbaum und das Schloß gewechselt werden.
Was für Ideen hättet ihr noch?
Ach ja, alle Kabel hatten Durchgang und einen sehr geringen Widerstand.
Schöne Grüße,
Eike
Was ist passiert?
Wobei ist es passiert?
Was funktioniert nicht?
Was hast du schon alles getestet/versucht?
**** bitte lösch nicht benötigtes vor Themenerstellung ****
